Volvo FM D12С. Не заводится.
Машина ехала и резко заглохла на ходу. притащили сделали диагностику PTT
128 sid 1 fmi 11
128 sid 2 fmi 11
128 sid 3 fmi 11
128 sid 4 fmi 11
128 sid 5 fmi 11
128 sid 6 fmi 11
144 pid 46
144 pid 75
Вопрос что это за ошибки 128 sid 1-6 fmi 11(форсунка 1-6 неисправность не определена).
По факту проверили +,-, can, проводку на форсы, топливо в низкой части , все ок. В чем может быть причина?
128 sid 1 fmi 11
128 sid 2 fmi 11
128 sid 3 fmi 11
128 sid 4 fmi 11
128 sid 5 fmi 11
128 sid 6 fmi 11
144 pid 46
144 pid 75
- acckiy
Re: Volvo FM D12С. Не заводится.
В блоке проблема.
Я вот тоже думаю, что в блоке проблема, но есть сомнения.
Вопрос по замене блока управления двигателем.
Надо его к машине прописывать или нет? Если да, то смогу я сделать это PTT версия 2,5,87.
Форсунки соответственно пропишу.
- acckiy
Нужно шасси прописать. РТТ 2.5 лучше отложить, и взять 1.12
Спасибо. Блок заменили. Завелась уехала.
