Полуприцеп с TEBS-D 480 102 010 0
Иван3535
Сообщение Иван3535 »
Всем добрый вечер! Недавно приобрели прицеп с таким модулятором 480 102 010 0. Ленивец отключен (вместо клапана 463 084 030 0 стоят тройники), датчиков АБС нет. Хочу восстановить хотя бы АБС, сделал диагностику вабкой, мне не нравится одна ошибка. Подскажите если я поставлю датчики АБС, то будет ли модулятор корректно работать, т.е. будет ли АБС ? При включении зажигания, прицеп пшикает один раз.
Если модулятор труп, то у меня на битом прицепе стоит рабочий модулятор 480 102 031 0, можно ли его сюда переставить или только замена на новый?
Всем спасибо кто ответил.
Gtnadij
Re: Полуприцеп с TEBS-D 480 102 010 0
Сообщение Gtnadij »
У тебя Wabco плюс на руском языке,а нажать на графу "информация"вера не позволяет.
Иван3535
Я нажимал, ошибка 803, прочитал описание, у меня сложилось впечатление что это неизлечимо, поэтому здесь совет и спрашиваю, правильно ли я сделал вывод.
Да даже "информация" нажимать не надо - ниже четко написано "проведите проверку источника электропитания"
Проверку провели ???
P.S. Диагностика - не только подключение компа, но и проверка, прозвонка проводки. А после этого большинство вопросов отпадают.
Иван3535
При включении зажигания, модулятор щелкает один раз (на прицепе с таким модулятором 480 102 031 0, он щелкал три или четыре раза не помню). По диагностике показывает, что оба питания на контактах 1 и 2 присутствуют ( через лампочку не проверял). Я как полагал, что клапана запитываются уже от внутренней части блока и без разборки блока их не проверить. Если не прав, поправьте.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
На счет лечится.... нужно вскрывать блок.
Стакан
Сообщение Стакан »
Диагностикой проверь питалово...
Иван3535
Я правильно понимаю, в диагностике "Данные измерений" - > "Проверка источника электропитания..." - это и есть тест этих клапанов?
Машина через неделю приедет, попробую проверить.
Стакан
Сообщение Стакан »
Иван3535 писал(а):Я правильно понимаю, в диагностике "Данные измерений" - > "Проверка источника электропитания..." - это и есть тест этих клапанов?
это не тест клапанов, а тест питания....
Иван3535
Как я понимаю при запуске этого теста проверяется линия питания под нагрузкой, нагрузкой выступают эти клапана (слышны четыре щелчка).
Могу ошибаться. Тест проводил на другом модуляторе дома на столе от двух 12\7 ач аккумуляторов, получилась просадка напряжения, тест не прошел.
Поясните поподробней, что имеется ввиду ( Диагностикой проверь питалово...) ?
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
это и имеется в виду
