Текущее время: Вт янв 22, 2019 10:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DAF LF 45 2004г Cummins не заводиться
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 2:19 pm
Откуда (страна, город): Belarus, Gomel
Доброго времени суток)))
DAF LF 45 2004г Cummins не заводиться, машину просто заглушили выкл. зажигание. После не завели. Были проблемы с CAN, не выходил на диагностику, разобрался. Блок ругаеться на высокое давление в рампе и высокое напр. на или кз сигнального провода на высокое. Проводка проверена. Напряжение на выводах датчика давл. топл. в рампе...
По ссылке файл с отчетом диагностики https://cloud.mail.ru/public/DFFL/MJFqab3Q2
5В - питание
5В - на сигнальном выводе
Масса в норме.
Подскажите куда копать, или блок в ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: DAF LF 45 2004г Cummins не заводиться
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 4:13 pm
А датчик не проще подкинуть новый?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 6:05 pm
Подкидывал с другой рабочей машины, результата нет
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 9:49 pm
А график - давление в рампе (заданное и реально) в момент старта ????
Судя по отчету датчик в рампе работает адекватно, а датчик низкого некорректно (но без датчика нд заводиться будет без проблем).
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 1:03 am
А откуда там датчик низкого, если на насосе только регулятор стоит? Давление блок видит как со снятым разъёмом так и с установленным. Из насоса обратка идет, не мерял но почти все что накачивает, в рампу почти ничего, насос проверен!
На днях отдам блок, там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 9:24 am
Сергей, так у тебя давление заданное = фактическому. И это, как я понимаю, двигатель не вращается?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 2:43 pm
Именно так. Но в рампе ничего, датчик я просто выкрутил. т.е. должно быть атмосферное, а сканером вижу 350бар.
может попробую перем.резистор подкинуть и посмотреть как показания будут меняться. 4,7к есть, по мануалу должно подойти.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 2:12 pm
В общем подкинул переменник, и нашел где была проблема с проводкой)))
Авто по прежнему не заводиться. В архиве 2 файла, один с переменником как крутил значения меняються. Второй как ведет себя мотор при прокрутке. активная ошибка висит только по педали акселер. и давление топлива. Датчик давления видит адекватно.
Значение давления 350bar сканер видно если снять разъём с датчика давления в рампе.
Подкинуть новый регулятор потока?
daf lf45.rar [449.14 КБ]
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
