Текущее время: Вс мар 24, 2019 3:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 3:38 pm
Откуда (страна, город): Украина, Харьков
Добрый день ребят. Началась такая проблема с горным тормозом заводишь машину все хорошо едит. А вот как только даешь ему газу на подьем выскакует ошибка [performance loss*] и тогда уже пропадает горняк.
И эта ошибка горит пока не выкл. Зажигание и снова вкл ее нету. Но щас эта ошибка горит почти постояно иногда бывает ее нету но как только его заведешь сразу появляеться. В ходу оно не мигает если загорилась то активна постояно. Если не горит то пока не отвалишь ему газу.
Ездил на диагностику показало что датчик надува купили поменял удалили ошибки и один фиг она либо горит либо загораеться . Может кто с талкивался что это может быть как ее можно решить!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 4:07 pm
А как тебе ответить без входных данных ???
Номера ошибок ????!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:18 pm
Я пытался закинуть фотку с ошибкой по не получилось.
Mid:128 Sid:32 Fmi:5
Вот код ошибки даной
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:50 pm
Откуда (страна, город): Belarus, Gomel
А на диагностике что диагностировали? мотор, ретарду?
Или просто ошибки почитали :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:34 pm
Диагностировали двигатель, причем тут ретарда?У меня ее вообще нету
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 11:26 pm
Менять клапан управления заслонкой турбины ... проверить перед этим плюс и минус на него
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 12:50 am
Скорее проводок отвалился, клапан там живой будет. подключите Вашу диагностику и попробуйте этим клапаном пощелкать в активациях. После того как обрыв проводка найдете.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 1:40 am
dr.billy писал(а):
Скорее проводок отвалился, клапан там живой будет. .....
На этих авто чаще клапана мрут (с этой ошибкой).... а если провод, то еще ошибки по другим клапанам будут. ..... хотя проверить, конечно, надо питание на клапане (всякое бывает).
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 11:03 am
Если на подьем едишь и даешь ему газу в пол и держать то сразу появляеться ошибка Loss of power код я вам не скажу этой ошибки но как только она появляеться то сразу перестает работать турбина типа в аварийном режиме работает. И только нужно зажигание выкл и сразу вкл и этой ошибки нету только эта что с горным связана.
А нащет клапана это тот что стоит ниже турбины я так по нимаю?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.019s | 12 Queries | GZIP : Off ]
