Комплект для замера компрессии
Добавлено: Пт мар 09, 2018 1:36 pm
Какой универсальный комплект для проверки компрессии приобрести???
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
Этим вы по меряете только относительную компрессию, но не как не реальную....Aleksandr A писал(а):Токовые клещи типа APPA-32 и мотортестер
Если добавить немного практики, обратить внимание на обороты мотора при тесте, звуки разные, то можно оценить и реальную, косвенно конечно... но вполне достаточно.Antart писал(а):Этим вы по меряете только относительную компрессию, но не как не реальную....Aleksandr A писал(а):Токовые клещи типа APPA-32 и мотортестер
Ну конечно: если вы понимаете о чем я говорю.......
Так вы и механическим компрессометром реальную компрессию не померите. Пока разберёте современных пол дизеля, он остынет. А компрессия измеряется на прогретом до рабочей температуры моторе. Сальники клапанов, например, износились. Реальную компрессию, в этом случае, увидите?Antart писал(а):Этим вы по меряете только относительную компрессию, но не как не реальную
pshisha писал(а):А в чем кайф от реальной, если не секрет?
Думаю, Вы не станете измерять компрессию неисправным компрессометром, так почему Вы считаете, что кто то начнёт это делать с неисправным АКБ, стартером, или плохими контактами в силовых цепях?den_2001 писал(а):В точности оценки.
Дохлый АКБ и обороты на слух в норме
По относительному тесту персик, а не заводится. И с чего-бы это к нам народ на физическую проверку ездил?pshisha писал(а):Кайф как всегда в заказ-наряде в количестве норма-часов...
Ну начнём сперва, что сальник это не технический термин. Есть уплотнительная манжета.Aleksandr A писал(а):Так вы и механическим компрессометром реальную компрессию не померите. Пока разберёте современных пол дизеля, он остынет. А компрессия измеряется на прогретом до рабочей температуры моторе. Сальники клапанов, например, износились. Реальную компрессию, в этом случае, увидите?Antart писал(а):Этим вы по меряете только относительную компрессию, но не как не реальную
Правильно потому что реальная компрессия мериться только компресогрофом или датчиком давления и мотор тестером . а всё остальное это плюс минус километр как в компрессоре чем быстрей вращается тем выше показанияAleksandr A писал(а):Так вы и механическим компрессометром реальную компрессию не померите
