Scania r 420 HPI дымит
- теХнарь
Re: Scania r 420 HPI дымит
У тебя оптикруз или механика?
Оптикруиз!!!теХнарь писал(а):У тебя оптикруз или механика?
Механически ЕГР отключен, об этом есть в первых постах, знание процесса понимаю, в авто ремонте больше 10 лет, VCI, редактор и XСOM купил, в с-се отключил, так что из-за егр ограничения нет, весит ошибка в моторном, а я не привык делать работу на половину. Машина не моя, и продавать или нет, решать не мне, а в общем у любой машины есть недостатки!!!cotm писал(а):Ну, конечно, голову на рельсы класть не буду, но насколько я понимаю базовые принципы работы дизельных двигателей -никак, хотя если взглянуть на этот вопрос под несколько иным ракурсом, то несовсем понятно, что вкладывается в понятие отключить - например заглушить физически, отключить программно, отключить оповещение о токсичности.... продолжать не буду.master_disel писал(а): Может кто-то расскажет как с её помощью отключить егр в моторном?
И уже теперь, когда приходит более глубокое понимание процессов происходящих в двигателе помноженное на небольшой опыт, возникает вопрос: "А зачем отключать егр на "некомонрейл" моторах?". Хотя если вернуться к вопросу о курице и яйце, то непонятно зачем такие моторы покупать, и уж если Вы начинаете понимать уст-во этих дизелей, то почему их просто не продать тому перевозчику, каким были Вы, когда его покупали.
ЗЫ я не курил.
Есть ограничения по температуре, на холодную работает нормально, при прогреве теряет мощность.
Кто может мне рассказать об ограничении мощности из-за повышения температуры??? Что это такое, как оно работает и как его отключить???
В большинстве случаев, при прогреве теряется мощность вследствии износа высокопрецизионных пар, на этом двигателе износу подверженны ТННД и электромагнитные клапана. Если я ничего не путаю, то я смотрел дампы с этой машины, никаких режимов ограничения крутящего момента не включается. просто в машине что-то сломалось и починить это перепрошивками не получиться, как уже многие писали. Но хотя небольшой процент на прошибку/ЕДС оставить можно.
Режим ограничения крутящего момента по перегреву включается при температуре ОЖ около 100С с соответствующей сигнализацине и кодом неисправности.
Клапана заменили, давление в норме, т.е. по насосу и клапану на рейке всё нормально. Дым черный при разгоне потом при оборотах пропадает.Из общения с коллегами, из-за форсунок такой проблемы быть не должно, но поправьте если ошибаюсь.
На прошивку моторного тоже думаю, но нечем заменить из заведомо проверенных.
На сайте скании по моему вину вот что нашли мне ,ограничение мощности из-за высокой температуры.
http://radikal.ru/fp/5828215b27dc496ebaac9d86d13b7390
При нагреве до температуры 104 градуса обороты падают на холостые до остывания.Какое давление топлива и наддув при разгоне?Какая ошибка висит?Когда и кто регулировал клапана и преднатяг насосфорсунок?
Присоединюсь к вопросу-а к чему вообще затея отключения???cotm писал(а):И уже теперь, когда приходит более глубокое понимание процессов происходящих в двигателе помноженное на небольшой опыт, возникает вопрос: "А зачем отключать егр на "некомонрейл" моторах?"
Какой-то невнятный график в скании дали, какой вин у машины. Когда последний раз официалы выгружали рабочие данные на сайт шведам? Дымить так и должна при резком наборе оборотов. Хотя если стоит неродной ЕДС или неродная прошивка, то в принципе все вопросы не имеют смысла, машина может вести себя как угодно.
ЗЫ судя по описанию и длительности процесса ремонта, он уже вылился в неожиданно кругленькую сумму, хотя на первых страницах наверняка предлагали не связываться с HPI. Форсунки на очереди? 60т.р. за шт оригинала?
Клапана и преднатяг форсунок регулировали последний раз неделю назад на Украине, люди которые этим занимаются постоянно, хотя и до них всё было в норме. Вернуть ЕГР назад можно только заменив коллектор и ещё пару мелочёвки, об этом позаботился прежний владелиц при отключении. График дал человек, который имеет доступ на сканию, видно он позаботился чтобы не узнали кто раздаёт.marov.a писал(а):При нагреве до температуры 104 градуса обороты падают на холостые до остывания.Какое давление топлива и наддув при разгоне?Какая ошибка висит?Когда и кто регулировал клапана и преднатяг насосфорсунок?
Ошибки по расходомеру и егру.
Да, наверное вылился в кругленькую сумму, но считать чужие деньги это не моя привычка, я просто не люблю останавливаться на пол пути.
Спасибо, что подсказали цену на форсунки!!!
[quote="denver"][quote="cotm"]отключить ограничение NOX[/
Большое спасибо за совет, постараемся так и сделать, если вы нам поможете. Да, если не трудно, подскажите где находится этот датчик на ЕВРО4, а то не знаю.
Сейчас снял блок управления и хочу слить флэшь. В моторном лежит mpc555..., сейчас попробую слить галлетой, через BDM порт. Скажите к кому обратиться с правкой прошивки, естественно не за спасибо.
За отправку в сервис тоже спасибо, только предыдущий хозяин её загонял в Скания сервис в Болгарии и Киеве - проблему не устранили.
Если вы думаете, что мы пытаемся сэкономить деньги - вы ошибаетесь, мы пытаемся отремонтировать машину. Из оборудования есть почти всё необходимое, есть сканеры, программаторы, флэшеры, и т.д., но как уже писал раньше - нет опыта со сканией, и поэтому буду благодарен любой помощи.[/quote
Добрый день!! галлетой через BDM удалось считать flash с S6?? eeprom что то считалось а вот flash одни FF![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
ну галетой не галетой, а читать можно, правда сам не пробовал пока, пару тысяч евро не хватет, но как наберу 150т.р. и все проверю, обязательно выложу инстрункцию на ютьюбе и софт и прошивки на обменник кину
на правах шутки.
если серьезно... готов поучаствовать в складчине, хотя не совсем ясно зачем это надо, но один убитый галетой блок у меня есть, м.б. удастся часть денег вернуть.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
на правах шутки.
так убитый галлетой блок удалось считать ???
нет галета его и убила при чтении или при записи, не помню уже, почти год прошел
Ах да кстати, бдмы, джитаги.... Забыл сказать, главное - проблему программного отключения егр на скании удалось решить на большинстве двигателей.
