Re: Обсуждение: мультимарочный сканер AUTOCOM CDP Pro for Tr
Всем привет.Проблема с Ивеко Стралис при заходе в бортовик пишет "защита доступа" все остальные блоки на ура.Возможно ли как то это обойти?
возможно - купите ИЗИ)
Нет.Один раз каким-то чудом получилось ошибки посмотреть,больше удача не улыбалась.Иногда в параметры пускает,но там мало чего полезного показываетlocci писал(а):Всем привет.Проблема с Ивеко Стралис при заходе в бортовик пишет "защита доступа" все остальные блоки на ура.Возможно ли как то это обойти?
Купил китайский AUTOCOM. Проверил на SCANIA 4 - работает. Подключаю к VOLVO FH - не видит питания. Дилерская диагностика работает - значит с портом на машине все ок. Кто пробовал AUTOCOM на VOLVO? получилось?[/quote]
я к volvo fh, fh12, fm, fm9 цеплял свой золотой двухплатник все прекрасно видит...
очень интересно,VOLVO FH какого года? разъем диагностики какой? обсуждалось не раз,что 8 пиновый разъем распаян неправильно и еще несколько шнурков автокома.RF-081 писал(а):Подключаю к VOLVO FH
ну я пробовал AUTOCOM на VOLVO и получилось! ....хотя что было должно получится.....версия 14.2 по-моему, балансировки на FH 2009 года например не увидел, значений минимум. Ошибкоганялка токо на подхвате. Все остальное только VCADS) Разьем не переделывал (именно присланый с этим девайсом), заходит в вольву именно прямо по модели, а не через автобусы моделя девайса DS150 типа двухплатка)
Кто нибудь знает как Vcads подружить со сканером autocom
И не надо смеяться я знаю что это реально
Mikhail писал(а):Кто нибудь знает как Vcads подружить со сканером autocom
Осуществить можно все при желании. Сделай его адаптером RP1210 и все.Mikhail писал(а):И не надо смеяться я знаю что это реально
да все реально?! .....а сказку "братишки" на стоянке рассказывали?
Я серьезно отвечаю, что реально. Вопрос за малым, сделать его RP1210.Balamut писал(а):да все реально?! .....а сказку "братишки" на стоянке рассказывали?
Нет не на стоянке, в Екатеринбурге есть хороший грамотный диагност, как то заходил разговор. Он говорил устанавливают драйвер и Vcads конектится с автокомом.Balamut писал(а):да все реально?! .....а сказку "братишки" на стоянке рассказывали?
- Antart
Имя диагноста можно узнать ?........интересная тема........Mikhail писал(а):Нет не на стоянке, в Екатеринбурге есть хороший грамотный диагност, как то заходил разговор. Он говорил устанавливают драйвер и Vcads конектится с автокомом.Balamut писал(а):да все реально?! .....а сказку "братишки" на стоянке рассказывали?
РоманAntart писал(а):Имя диагноста можно узнать ?........интересная тема........Mikhail писал(а):Нет не на стоянке, в Екатеринбурге есть хороший грамотный диагност, как то заходил разговор. Он говорил устанавливают драйвер и Vcads конектится с автокомом.Balamut писал(а):да все реально?! .....а сказку "братишки" на стоянке рассказывали?
