Re: Actros MP1 EBS 2 7364
Добавлено: Ср авг 31, 2016 6:09 pm
epikur писал(а):при отключении заднего модулятора питание на него все равно подается
какие неиспраности есть в системе тормозов?epikur писал(а):на 1-2 сек
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
не нагрузка, ответ по шине связи, причём проверяется не только исправность модулятора но и сответствие номера модулятора с конфигурацией авто.Alex 428 писал(а):Если нагрузка на цепи не обнаружена
Именно здесь и порылась.epikur писал(а):сигналы тормозного показателя(так в программе обозваны)разные, 1ый показывает 619мс при нажатой педали до 1500мс, 2ой = 0мс при любом давлении на педаль. а так и должно быть или может здесь собака порылась
только одна 7364Anatoli писал(а):epikur писал(а):при отключении заднего модулятора питание на него все равно подаетсякакие неиспраности есть в системе тормозов?epikur писал(а):на 1-2 сек
т.е. второй показатель тоже должен отличаться от нуля?Alvenor писал(а):Именно здесь и порылась.epikur писал(а):сигналы тормозного показателя(так в программе обозваны)разные, 1ый показывает 619мс при нажатой педали до 1500мс, 2ой = 0мс при любом давлении на педаль. а так и должно быть или может здесь собака порылась
Приблизительно показания как у первого , .epikur писал(а):т.е. второй показатель тоже должен отличаться от нуля?
если да какой расброс допустим
Внимательно проведите внешний осмотр заднего модулятора. Иногда этого достаточно.Anatoli писал(а):внутренняя неисправность заднего модулятора
и клема 30б отключена...Anatoli писал(а):2 7364 внутренняя неисправность заднего модулятора. Естественно модулятор отключён, а сним и половина подпедального крана,
