MAN TGX 2013 EBS 5 модулятор
Re: MAN TGX 2013 EBS 5 модулятор
Зема блин ну чем вы работаете? Че за проблема с DAF? Устранил обрыв например и затер ошибки wabco и усе! В основном даже ехать никуда не надо) (на дисплее чисто)
резистор не пробовал,но думаю что на месте ошибку по нему не выбьет,но и с панели она тоже не уйдет если до этого была уже на неподвижном авто .
balamut! Ну и что я не правильного написал в ответ на его вопрос?
вопрос звучал так-Для меня вопрос остался открытым. Почему на неподвижном авто нельзя вместо датчика подкинуть резистор.
Объясните пожалуйста. Только не посылайте.
Начнем с того что Вы написали, и я в принципе так и ремонтирую,мне эти графики тоже не к чему ...но и из чего вы сделали вывод как я работаю мне очень интересно...?,работаю davie и wabco тоже есть, в davie если все исправил,и ошибки ушли в неактивные,даже если ты их удалил...на табло ошибка все равно висеть будет...Пока не проедешь...
Я Вам лично дорогу не где не перебежал?
- acckiy
Wabco и Knorr-Bremse это разные вещи.
В частности, для Wabco хватает подкинуть эквивалентное сопротивление, и ошибку по обрыву можно спокойно удалить с помощью диагностического оборудования. В случае с Knorr, ошибка будет оставаться в памяти до тех пор, пока ECU (модулятор) не получит абсолютно верных и правильных показаний от датчика (еще и сравнительно с другим). Сбросить такую ошибку иногда удается с помощью MAN Cats или NEO. Но в большинстве случаев для EBS Knorr обязательным условием для удаления ошибки является проверка в движении.
- igor_oksana
Скорее всего не поможет. Только ремонт.acckiy писал(а):А теперь возьми этот модулятор, и поставь на другую машину. Скорее всего удивишься.
т.е. еще всетаки есть надежда, что модулятор живой?igor_oksana писал(а):Скорее всего не поможет. Только ремонт.acckiy писал(а):А теперь возьми этот модулятор, и поставь на другую машину. Скорее всего удивишься.
совершенно тогда не понимаю неисправности.
может есть где почитать литературу?
Так для этого и проводят обучение и тренинги. Знания сила.bradock писал(а): т.е. еще всетаки есть надежда, что модулятор живой?
нет никакой надежди. Мертвій он. Правда не совсем. Но согласно официальной версии другого варианта нет. Если конечно ошибки ушли сразу при его замене.bradok писал(а):.е. еще всетаки есть надежда, что модулятор живой?
Только массу кинь как віше рекомендацию давали.
Но старій модулятоп вібрасівать не надо...
ок. спасибо.
