Страница 3 из 4
Re: Алгоритмы и логика VECU Volvo Fh12
Добавлено: Вт мар 08, 2016 2:43 am
Не там поди рано до осцылы.. Денис правильно написал вожнп не форма а напряжение сигнала.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:19 pm
AndrewKa
Недостаток по амплитуде (напряжению) осциллограммы может быть вызван 1 причиной - недостаточной слабой наводкой в индуктивности датчика (удаленность от маховика или кз в индуктивности).
Попробую датчики поменять,как питерские ребята советуют.
Только сдается мне,что минусом сигналит датчик колена,а не плюсом,потому что если на маховик глянуть,то получается что сигнальная форма его - это длинные выступы и короткие промежутки между выступами.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:49 pm
Andjei_44
лучше расскажи как на диагностику ездил?Или так руки и не дошли?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:56 pm
AndrewKa
Ребят,ткните носом где скачать руководство по техническому обслуживанию в части MID136 в PDFе
Добавлено: Вт мар 08, 2016 1:25 pm
Andjei_44
в импакте есть можно глянуть
Добавлено: Чт мар 10, 2016 4:58 pm
AndrewKa
Andjei_44 писал(а):в импакте есть можно глянуть
нет вот у меня импакта,я б глянул
Добавлено: Чт мар 10, 2016 5:07 pm
Да давайте я Вам блок уже вскрою!
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:41 pm
AndrewKa
acckiy писал(а):Да давайте я Вам блок уже вскрою!
а давайте аааабождем !
завтра датчики как заменю,как исчезнут ошибки все !
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:00 pm
Ню-ню))
Добавлено: Сб апр 02, 2016 12:36 am
AndrewKa
курю 28 группу инфаркта,вопросов стало еще больше
и руки тянутся к регулируемой шестерне распреда
Добавлено: Сб апр 02, 2016 12:49 am
Andjei_44
за это когда еще говорилось? Работы максимум на полтора часа-результат с точностью до двух цифр после запятой)))))
Добавлено: Сб апр 02, 2016 12:50 am
Андрюшка, Андрюшка...
Добавлено: Сб апр 02, 2016 1:47 am
AndrewKa
Andjei_44 писал(а):за это когда еще говорилось? Работы максимум на полтора часа-результат с точностью до двух цифр после запятой)))))
да там под клапанной крышечкой еще есть крышечка верхняя картера шестерен,и под ней прокладочка,а она заказная,вчерась тока пришла. так то давно бы залезли
acckiy писал(а):Андрюшка, Андрюшка...
в общем поставил мне Шурик Bosсh - евский датчик новый на колено,на распред я пожопился
- изменений НЭТ !
До меня на этой машине кто-то криво поставил стартер или замок зажигания убили (еще не вникал) - после тестирования с положения "езда" при переходе в положение "ключ на старт" прокрутки стартера нет . Поэтому в кабине предусмотрен кнопарь с выводом и распином проводов на стартере как при диагностической прокрутке ! Если успеешь кнопарь нажать пока машина тестируется - заведется, нет - повторяй процедуру запуска. Может и с этим связана проблема ! Только на датчик коленвала 22SID она жаловалась всегда,еще 3 года назад как купил,а вот на распред только в последние полгода.
Попробуем механическую неисправность в виде шестерни этой исключить.Ну а потом уж вскрывайте ей мозг на..ер !!!
Если варисторы выбило,доприкуривались водители значит
Так то ничего на машине не варили,по крайней мере при мне
Добавлено: Сб апр 02, 2016 8:46 am
autoel
Все, Андрюха, вот ты и докопал меня до истины!!!!!
Снимай обшивку руля, режь *50* провод на замке. Теперь до меня дошло - без паяльника к тебе нельзя приходить - информацию слишком долго фильтруешь .
Там или контактную группу перемкнуло или полтинник висит всегда на плюсе, отсюда и ошибка по датчикам - двигло то не крутится, а сигнал старта идет.
Если не проканает, можешь мои труды не оплачивать.
Да, еще шоферюгу отымей, позвонил, договорился, я полдня прождал, а у него абонент не абонент. Если конкретики не будет по траку - где и когда стоит авто, заблокирую номер.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:23 am
AndrewKa
А тебе эти двое из ларца (из кабины) разве в прошлый раз об этом не сказали ?
С шоферюгами с ними бедааа,Володь !
