VOLVO FH12, 04г.в.не качает левую сторону, ведущая ось
Re: VOLVO FH12, 04г.в.не качает левую сторону, ведущая ось
Да господи, чем искать этот провод по раме, куда быстрей кинуть новый жгут из трех проводов от кабины до датчика.
Нет не проще. Там где один будет и второй и третий. Лучше сделать один раз и забыть на пару лет.
- Artem
Это дорого.Предпочтут делать так, как в этой ветке. Долго, мучительно выкуривая форум, чтобы не дай Боже потратить хоть одну копейку.den_2001 писал(а):Нет не проще. Там где один будет и второй и третий. Лучше сделать один раз и забыть на пару лет.
полностью согласен!! хотя бывали случаи что как по заказу вся коса в идеале .а 1 провод схнилden_2001 писал(а):Нет не проще. Там где один будет и второй и третий. Лучше сделать один раз и забыть на пару лет.
