Вообще-то лучше всего скачать MANWIS - вот он реально поможет )))egrik писал(а):Ребята, скачайте и посмотрите этот файл по двигателю d2866-76, там в конце есть эл схемы запуска, может поможет, и вообще отличная инфо http://etsltd.ru/materials-for-download/man/
MAN TGA -не заводится
- Паха
Роль иммобилайзера же играет цепь транспондер-ffr-edc, разве не так?syava писал(а):Это ТГА у него има полюбому есть,даже встречал в старой кабине Ман типа Ф2000 с начинкой как у ТГА, MS6.1-FFR-EBS и уже там ключь чипованый,хотя с виду как у старого... По теме,нужно смотреть ошибки ЕДС,ФФР думаю проблема либо с питанием,либо реле главное померло....Но вначале прийдётся на МАН этот ИММО поставить, а потом только проверять Что вы курите?
- lukitch
Кто вам сказал таких глупостей? Никому стартер ничего не должен. Сигнал на реле включения стартера приходит с едц, и если код не принят, вылезет неисправность 3076 по блоку едц. и уже никто ничего никуда крутить не будет.Володя писал(а):стартер должен крутится даже если в edc другой код.
запуска двигателя не будет.
Теперь непосредственно по теме: что у нас с главным реле?
lukitch писал(а):Кто вам сказал таких глупостей? Никому стартер ничего не должен. Сигнал на реле включения стартера приходит с едц, и если код не принят, вылезет неисправность 3076 по блоку едц. и уже никто ничего никуда крутить не будет.Володя писал(а):стартер должен крутится даже если в edc другой код.
- man tga.jpg (167.69 КБ) 9899 просмотров
Ребят звонит мне горный житель! Мол я прикуривался от соседней машинки и немного полярность попутал))) И сейчас машинка не заводиться стартер не крутит таскали тоже ни как(со слов звонящего) Говорит пишет ошибка EDC!!! Вот я думаю куда мне сначала лезть? У них же должны стоять предохранители или транзисторы вроде? ТОлько вот где именно я правда не в курсе! Машинка MAN TGA 2008г.
Насчет ЗАЩИТЫ вы явно бредите , насчет "спасибо спецам " - скажете после того, как машинку от вас утянут и вы денежки получите...Flex43 писал(а):Спасибо спецы!!!
Более компетентного ответа я и не ожидал!
Я конечно не доктор как вы, но вероятно, что защиту уже открутили и сейчас уже сдох сам блок!
Общие советы могу вам дать - например перепроверьте наличие и целостность ВСЕХ предохранителей , считайте ВСЕ актуальные ошибки с дисплея, найдите вин-номер на раме и перепроверьте его с документами, потом выложите тут... при этом вам следует прислушаться к советам доктора Хауса "все пациенты врут..." , а значит надо перепроверить все самому , дажэе то, что уже делали до тебя , например наличие соляры и соляра ли в баке ?
Остальные общие советы вам щас подкинут другие "спецы" , о которых вы так скептически...
Прошивка нужна (Vin, Immo)Flex43 писал(а):Прозвонил, потестил!
Блок ECU WABCO приказал долго жить! сейчас решаю вопрос нужна ли прошивка если со старой донорской машинки блок ставить! Подскажите будьте любезны)))) Если надо то как? И справиться ли мой Jaltest с этим
Вряд ли жалтест справится
P.S. ECU - это Bosch, а Wabco - это ECAS
