Mercedes Actros 1848 не стабильное давление в двигателе
Re: Mercedes Actros 1848 не стабильное давление в двигателе
den_2001 писал(а):Манометр в систему смазки ставьте и сравниваете давления. Нижний норматив я Вам написал. Все остальное вызывает срабатывание зуммера.
Если давления нет реально, то разбираетесь с системой смазки (фильтр, насос, маслоприемник и т.д.). Роды по интернету не принимают :mrgreen:
Если интернет быстрый то можно и "принять"...
Может просто датчик давления отключить и "убедиться"...
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Это все понятно.
Но все почему-то привязались в маслу. В каких еще случаях пищит зуммер на ACTROSe?
- Уровень антифриза падает и.т.д
Механикой же меряли все же нормально. Ну на всякий случай отбросьте провод с датчика, перестанет пищать?
Геннадий-16
Сообщение Геннадий-16 »
Благодарю за конкретное направление. Так как масло , фильтр поменяны , остаётся масляный насос и редукционный клапан. Пошёл снимать поддон. Найду причину , отпишусь.
Геннадий-16 писал(а):Благодарю за конкретное направление. Так как масло , фильтр поменяны , остаётся масляный насос и редукционный клапан. Пошёл снимать поддон. Найду причину , отпишусь.
Может проще все таки фишку с датчика снять и попробовать заставить зуммер работать?
Диагностика вообще какая нибудь есть?
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
Геннадий-16 писал(а):Зуммер реагирует на количество оборотов коленчатого вала на холодную когда давление в пределах 3 бар срабатывание зуммера происходит при 1300-1400 оборотов , на прогретом 85-90 градусов срабатывает при 900 - 1100 оборотов кол. вала по разному. Пока непонятка такая.
не возможно вас понять. тут вы пишите что при 3 срабатывает потом уже пишите что на холодную зуммер не срабатывает. Вы определитесь наконец то
gugusik007
Сообщение gugusik007 »
А ещё в двигателе вкладыши и втулки, коленвал и распредвал, и т.д.
Куда уходит масло покажет только полная разборка.
Геннадий-16
Я понял , спасибо.
