Страница 2 из 2
Re: Scania r113h ТНВД не качает
Добавлено: Пт сен 16, 2016 2:25 am
4еснок
Кураныч,опередил меня
Stanced писал(а):Непонятно, на какие контакты шлейфа EDC уходит управляющий сигнал на соленоид?
3 - заземление установочного соленоида управляющей рейки через транзисторы ЭБУ;
21 - заземление установочного солкноида управляющей рейки через транзисторы ЭБУ
И чего тут не так?
Судя по всему,
электросхема у вас есть,тестером пользоваться вы умеете,подсказок дано достаточно..в чем же дело?
Определитесь с наличием питания на ЭБУ и исправностью электропроводки до ЭБУ и от ЭБУ к ТНВД.
И вообще,есть раздел:"Помощь перевозчикам",пишите там.Откровенно раздражает,когда перевозчики размещают свои призывы о помощи в разделах для ремонтников,здесь всё-таки не Дальнобой.ру,чтобы писать где вздумается.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 2:33 am
4еснок
Stanced писал(а):
Подал 24в напрямую - соленоид выстрелил.
На какой конкретно контакт ТНВД вы подали +(минус?)24В?
Stanced писал(а):Не понимаю, почему на два его провода приходит плюс даже при скинутом с блока управления шлейфе.
может,дело в проводке всё-таки?Схема же есть,разберитесь
Добавлено: Пт сен 16, 2016 12:22 pm
Stanced
Хорошо, но вы мне объясните, почему в распиновке на 3 и 21 ноге должны висеть два "заземления"?
А на деле на рабочей машине там висит один плюс и минус, которым и управляется положение соленоида (рейки)? Шим идет через минус с помощью транзисторов
Добавлено: Пт сен 16, 2016 12:29 pm
Stanced
24в я подал прямо на соленоид.
Определил, куда распаяны его 2 контакта и подал.
Но это неважно! Где-то в проводке что-то замыкает и вместо шима на соленоид идет плюс.
Попробую пустить управляющую проводку в разных жгутах.
А вопрос выше остается актуален...
Добавлено: Пт сен 16, 2016 1:41 pm
Возьмите лампочку, и на один вывод подайте +. А потом измерьте на втором выводе напряжение.
Хм. С двух сторон плюс, и лампа не горит. Совпадение? Не думаю...
Добавлено: Пт сен 16, 2016 3:21 pm
Stanced
Может ли быть причина в окислившихся проводах?
Утром завел машину, заглушил. снял-одел фишку на ЭБУ и машина не завелась.
Саму фишку разобрал - там все в идеале.
Всю пайку перепаял.
Боюсь, что в блоке что-то отходит.
И еще вопрос: насос запитан кабелен ПВС 1,5мм2 сечения.
Что лучше применить для этого? Какой кабель?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 5:07 pm
ПГВАМ 3
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:59 pm
Stanced
Парни, дело не в проводке.
Машина глохнет на ходу и не заводится, пока не переставлю фишку на ЭБУ.
Дело в нем? Дайте наводку
Добавлено: Ср сен 21, 2016 12:08 pm
На водку не дам. А блок присылайте. Починю.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 12:54 pm
Stanced
Там все компаундом залито. По идее.
Ну да ладно...дайте адрес в соц. сети - напишу вам...
Добавлено: Сб сен 30, 2017 8:00 pm
mityi29
Решили проблему? У меня такая же беда(((
