Re: Renault Magnum 2003 потеря давления из пневмосистемы
Добавлено: Сб июл 23, 2016 1:59 pm
Пожалуйста! 8995069072 WABCO
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
спасибоsyava писал(а):Пожалуйста! 8995069072 WABCO
Спасибо - помогло! Оба крана перебрали сами, пока все ок! Вот только с телегой что-то пока не выходит. Чуть на педаль тормоза нажимаешь - и телега в юз уходит. Пробовали другую подцеплять, с барабанными тормозами - тоже самое. Но стоя на месте подержав педаль тормоза более 10 секунд, происходят сбросы давления сначала не кранах тягача и сразу на прицепе, после чего все нормализуется до очередного выключения зажигания. Именно после выключения зажигания проблема возникает заново, вне зависимости от того на сколько было выключено зажигание - хоть на секунду. В следствии чего возникает предположение о электрическом происхождении проблемы...... но это предположение.Вячеслав консультант писал(а):Здравствуйте.
Кран педали тормоза и модулятор передней оси связаны управляющим трубопроводом, через порт 22 на кране педали тормоза и порт 4 на модуляторе. В модуляторе повреждена манжета, через которую проходит утечка воздуха в в полость модулятора из которой воздух попадает в тормозные камеры. На модуляторе установлен глушитель на сбросе, который создает небольшое препятствие для сброса воздуха, в итоге созданное небольшое давление воздуха сбрасывается и через тормозной кран, который соединен управляющим трубопроводом.
А можно вопрос? Зачем? Я так понимаю не смотря на кризис, работы столько, что можно раздавать номера ремкомплектов?syava писал(а):8995069072
Все просто - РУССКИЕ друг друга, да же в кризис, в беде не бросают!!!Romi4007 писал(а):А можно вопрос? Зачем? Я так понимаю не смотря на кризис, работы столько, что можно раздавать номера ремкомплектов?syava писал(а):8995069072
Согласен. для етого есть личка и не важно русский, украинец или белорус. Ето мое мнение.Tanushkin писал(а):Все просто - РУССКИЕ друг друга, да же в кризис, в беде не бросают!!!Romi4007 писал(а):А можно вопрос? Зачем? Я так понимаю не смотря на кризис, работы столько, что можно раздавать номера ремкомплектов?syava писал(а):8995069072![]()
Шутки шутками, а вот с этим высказыванием соглашусьTanushkin писал(а): Все просто - РУССКИЕ друг друга, да же в кризис, в беде не бросают!!!![]()
