В копилку опыта.
Столкнулся с точно такой же проблеммой.та же ошибка те же симптомы.
дело оказалось совсем не в кане.а питании модулятора.питание так же появлялось на 2 сек и пропадало,причем на обоих передних модуляторах.кан звонился при всей собранной системе 68 Ом.Причем интересная ситуация получается при выходе из строя либо кана,либо питания модуляторов передних,от нихотключается питание от обоих сразу.причем откидываешь питание и кан с испраного модулятора на который ебс не жалуется,код автоматически становится на неиспраном модуляторе пасивным,а исправный показывает отсутствие связи.оказались позеленевшие провода в жгуте под правым крылом по ходу авто,под нагрузкой 21 ватной лампочкой питания не оказалось а тестер показывает без нагрузки нормальное напряжение. вот так вот
кстати где можно поискать распиновку блоков ebs knorr-bremse
- На главную Портал Список форумов WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM EBS/EPB - электронно-пневматическая тормозная система
- Поиск
- Текущее время: Чт май 23, 2024 10:33 am
- Часовой пояс: UTC+05:00
Volvo FH12 модулятор EBS
Electro
Перейти
- WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- ↳ ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
- ↳ Обучение диагностике грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
- ↳ Техническая документация. Схемы.
- ↳ Оборудование для диагностики грузовиков, автобусов, прицепов
- ↳ Программное обеспечение для диагностики и чип-тюнинга
- ↳ Системы управления двигателями EDC - Electronic Diesel Control
- ↳ Топливные системы Common Rail
- ↳ Топливные системы с насос-форсунками PLD, PDE
- ↳ Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)
- ↳ Системы снижения токсичности AdBlue, Denoxtronic, SCR, Bluetec, EAS и др.
- ↳ Система подготовки и подачи сжатого воздуха, ECAM, EAC, APM и др.
- ↳ Пневматическая тормозная система
- ↳ ABS/ASR - антиблокировочная и противобуксовочная системы
- ↳ EBS/EPB - электронно-пневматическая тормозная система
- ↳ Пневматическая подвеска
- ↳ ECAS/ELC - электронно-пневматическая подвеска
- ↳ Управление приводом сцепления
- ↳ Управление КПП: EPS, AS-Tronic, Opticruise, Optidriver, I-Shift и др.
- ↳ Бортовые компьютеры, координаторы: ZBR, VIC, FFR, COO и др.
- ↳ Электронные системы управления техническим обслуживанием
- ↳ Тахографы
- ↳ Автономные отопители WEBASTO, EBERSPACHER
- ↳ Диагностика и устранение неисправностей
- ↳ Ремонт электронных блоков управления
- ↳ Дополнительное оборудование
- ↳ Вопросы качества и гарантии
- ↳ Деловые контакты
- ↳ Вопросы, не подходящие к предложенным разделам
- ↳ Вопросы и предложения по работе форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ Новости форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
