RENAULT MAGNUM 2004г.в сам газует в движении.
- МишаДиагност
Re: RENAULT MAGNUM 2004г.в сам газует в движении.
Обычно при износе щёток пропадает зарядка. Если в данной проблеме оказался виновником генератор, то рискну предположить, что там диодный мост не в порядке...а так интересный случай проявления генератора
Машинка эта еще вернется )))
Не там роете.
Вам же написали !!!!
Да потому что у Магнума ограничение оборотов при неработающем тахографе.
А так как ошибка появляется в движении на секунду - поэтому и ощущения такие.
А на месте да будет все ок - т.к. хреновый контакт проявляется только на кочках.
Ждите слякоть и тряску на дорогах.
P.S. Хотя для машинки такой ремонт только в плюс - уже педаль газа поменяли, вентилятор, генератор сделали. Она бедняжка давно ждала ремонта )))) Может еще много чего поменяете пока найдете этот проводок )))
Не там роете.
Почему авто при этом "дергается" ???borisich-a писал(а):Проверь ты с престрастием провод от датчика спидометра до кабины , будет тебе счастье.
виноват тахограф, датчик скорости и проводка к нему не причём.
алексей 1977 писал(а):Во время дергания проскальзывет буква Т но на тахографе ошибок нет
и ошибка по шине данных висела именно в блоке ЕЕКУ. Проблема такая только на MAGNUM. проверяйте фишку А на тахографе.алексей 1977 писал(а):Хотя сканер писал ошибку по ней.
Толь, да не старайся, может они когда меняли щетки дотянули массы подергали провода и проблема исчезла, вот теперь и думают, что то щеток оно, но мы то знаем как на самом деле...
Ну для всех спецов особенно последние 3, еще раз скажу пробывали и тахограф и датчик скорости и много чего еще и проводка от датчика скорости проверена 4 диагностами электриками. Массы чистили , но результата не какого не было. Вся проводка двигателя и под торпедой пересмотрена была с пристрастием и не раз. Результат появился только после замнеы щеток. Машина прошла после 8 т.км и чувствует себя отлично. А на счет состояния авто, то оно в 1 руках в РОССИИ и за машиной следим и денег не жалеем, т.к работаем по тендарам на мол.холдинг. Так , что не надо умничать, и считать себя умнее других.
ну вот, опустил спецовалексей 1977 писал(а):Ну для всех спецов особенно последние 3, еще раз скажу пробывали и тахограф и датчик скорости и много чего еще и проводка от датчика скорости проверена 4 диагностами электриками. Массы чистили , но результата не какого не было. Вся проводка двигателя и под торпедой пересмотрена была с пристрастием и не раз. Результат появился только после замнеы щеток. Машина прошла после 8 т.км и чувствует себя отлично. А на счет состояния авто, то оно в 1 руках в РОССИИ и за машиной следим и денег не жалеем, т.к работаем по тендарам на мол.холдинг. Так , что не надо умничать, и считать себя умнее других.
