а массы точно нет?выключатель но верное на плюсе а тахограф до негоборис писал(а):Спасибо коолеги.завтра с утра.но не верится что что то там может отвалиться и на время перестать работать▪,а потом снова работать.кстати даже без массы
MAN TGA проблема с поворотниками
Re: MAN TGA проблема с поворотниками
НУ ВООБЩЕМ 1 ИЗ ТРЕХ предов в аккумуляторном отсеке на 25 А сдох. проводочки зеленые но ненасквозь .щас тестироватьбуду
Все одно завел включил аварийку все потухло музыка таха и панель
Еще и на диагностику питалово отключается.жду когда тепляк сработает назад. в этот момент на 7 ом преде пусто с включенным зажиганием.
кинь соплю для проверки от этих предохранителей в кабину,скорее всего этот провод еще по пути где то подгнил.
Там при преда .минуя их кинуть в кабину соплю?а куда этот провод идет в кабине.если можно.просто тухнут только некоторые вещи.этот преды именно на zbr идут на питание?
спереди под капотом крышку открой и контрольку вставь,потом аварийкой играйся,пропадет,смотри на контрольку. там можно и перемычку подкинуть для проверкиAnatoli писал(а):30006
30006 идет на питание zbr?щас попробую под нагрузкой позвонить у кабины.писиб
Не могу от аккума найти 30006.там 2 идут от клеммы плюс 30079 и одтн от массы 30086
Все нашел.левая подкапотная консоль.провода 30 000.оба взял в руки и потянул тут же оба вытянулись с зелеными концами.оч большое спасибо.
не как не думал что отгниыший провод будет работать как тепляк. век живи и учись у профи.syava респект и уважение.
