Mercedes Actros иммобилайзер
На мерсе нет блока иммо, эту функтию делят блоки FR и MR. Сигнал транспондера идет с читахущей катушки на провод Kl. 50 (запуск мотора) и читается блоком ФР и передается на МР.
Нужно проверитъ по схеме провода от замка зажигания до блоков мр и фр
схемы прицепил!
Рома
схемы прицепил!
Рома
- actros1.zip
- схемы
- (295.31 КБ) 1124 скачивания
ивеняюсь, ето мы её так называем
в принципе ето катушка с електроникой, которая читает транспондер когда включается зажигание, и посылает его код по 50 клемме на ФР.
Если например водила включает зажигание и сразу пытается завести машыну (менее 0.2 сек) но может выскачить ошибка CODE в дисплее, т. к. код транспондера до фр еще не "долетел"
