Страница 2 из 2
Re: ищу мануал на renault premium 460dxi 2010гв
Добавлено: Чт окт 23, 2014 3:42 am
samodelkins
PSID 76 Смотрите показания положения педали тормоза в дате в процентах, и напряжение с датчиков педали тормоза, при напряжении менее 0,3в и более 4,6 в. формируется ошибка. Ошибка не стирается пока не перейдёт в статус не активной, а в статус неактивной судя по проблеме она переходит после каждого перевключения зажигания и до первого нажатия на тормоз. Смотрите датчик перемещения педали тормоза, скорее всего он отъездился. А плюс к этому ещё ошибки шины, то смотрите разъёмы на предмет озеленения
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:53 am
satan
да .там датчику одному хана ,весь кран изза куска пластмаски менять
Добавлено: Пт дек 18, 2015 10:48 pm
du_val
мануалы на рутрекере висят
Добавлено: Сб дек 19, 2015 8:52 pm
du_val писал(а):мануалы на рутрекере висят
может скинешь ссылочку с мануалами для dxi 10го года (евро 5)...
Добавлено: Вс дек 20, 2015 4:02 pm
провода к подпедальнику проверены? При большом желании попробовать пропаять шлейфы на нем......но в основном замена подпедальника вкуче
Добавлено: Вс дек 20, 2015 4:16 pm
Эпидемия с подпедальниками началась. То man, то volvo приезжают с ошибками.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 6:12 pm
что значит началась? У меня в ящике (с тех что оставляли) за два года их больше десятка валяется причем с разных машин с ЕБС 5
