MAN TGS 41480
Re: MAN TGS 41480
Про манометр смешно придумано, ТС имеет TEXA, стакана моловато будет как минимум литр И опять повторю, на МАНах отличная бортовая диагностика и манометр и стакан ей не нужен.
Re: MAN TGS 41480
butanero28 писал(а):только после подкадчки вручную заводится с пол оборота. но если заглушить и через минут 5 завести уже невозможно. снова качай вручную
Её (сторону низкого давления) и надо смотреть в первую очередь.Gas писал(а):Если у вас двс заводится с пол оборота после подкачки вручную, то проблема сорее всего сидит на стороне низкого давления
Придумано, успешно применено и починено.тубабу писал(а):Про манометр смешно придумано
Re: MAN TGS 41480
Что бы устранить подсос воздуха по низной стороне, манометр не нужен.Gas писал(а):butanero28 писал(а):только после подкадчки вручную заводится с пол оборота. но если заглушить и через минут 5 завести уже невозможно. снова качай вручнуюЕё (сторону низкого давления) и надо смотреть в первую очередь.Gas писал(а):Если у вас двс заводится с пол оборота после подкачки вручную, то проблема сорее всего сидит на стороне низкого давления
Re: MAN TGS 41480
Тут достаточно клизмы с пристрастием. А вот что бы понять почему на стороне низкого давления при старерной прокрутке не создаётся необходимое для запуска давление, манометр нужен как подсказка к дальнейшим действиям.Gas писал(а):Что бы устранить подсос воздуха по низной стороне, манометр не нужен.
Re: MAN TGS 41480
Ишо раз повторюсь, ТС имеет ТЕХА он все может посмотреть не пихая и не откручивая чего либо, всё в том числе и низкое давление отображается в ТЕХА, да и ему уже давно пох спорим мы здесь или нет.Gas писал(а):Тут достаточно клизмы с пристрастием. А вот что бы понять почему на стороне низкого давления при старерной прокрутке не создаётся необходимое для запуска давление, манометр нужен как подсказка к дальнейшим действиям.Gas писал(а):Что бы устранить подсос воздуха по низной стороне, манометр не нужен.
Re: MAN TGS 41480
Вот !!!тубабу писал(а):ему уже давно пох спорим мы здесь или нет.
Единственно правильная мысль ...
вы бы побольше тут спорили , уважаемые коллеги , вашим постам тогда б цены ваще не было !
ну и вам тоже ... соответственно...
Re: MAN TGS 41480
в подкачке обратный клапан. заведите мотор,заглушите. открутите подачу и смотрите если капает то помпу подкачку под замену. стакан с подкачкой. только не дт и не феби. рскошелься на оригинал.
