Страница 2 из 2
Re: TEXA и новый модулятор WABCO TEBS на KOGEL
Добавлено: Ср дек 04, 2013 8:34 pm
Olegser
borisich-a писал(а):syava писал(а):Если прицеп так ездит,так в чем проблема отправить его к тому,кто имеет оборудование и проводил такие операции!?
_________________
Вот именно! в Брянске как минимум у 3х диагностов,не считая "совавто" есть ВАБКО!
Ну я же задал конкретный вопрос про текса. Что вабкой это делается я знаю, сам вабкой работал.
ВОПРОС ПРО ТЕКСА. Интересуют ответ тех людей кто делал данную операцию тексой.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:24 pm
Попробуй, будешь первым, потом расскажешь. Если бы мне пришлось то наверно попробовал бы. Но так как есть и TEXA и WABCO то предпочту последнюю. Теха пишет блоки, например APM на рено, астроник это те которые мне приходилось прописывать именно TEXOй. Но надо учесть что у меня была последняя версия 29 на тот момент и активная подписка. Как с этим справится твоя давно забытая 15 не возможно предположить.
Как то раньше пробовал переписать техой новый модулятор ebs KNORR так там не сошлись всего лишь версии софта в модуляторах, а разницы по времени между тем что стоял на прицепе и новым было всего лишь полгода. Просто перекинул голову с одного на другой, мертвой была пневматика она не растормаживала прицеп.
У твоего модулятора тоже было несколько версий софта и они не совсем совместимы аппаратно.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:41 pm
Olegser писал(а):Ну я же задал конкретный вопрос про текса. Что вабкой это делается я знаю, сам вабкой работал.
Вот кокретно писать блоки ТЕХАй не советую , у самого был неприятный случай с прошивкой КНОРРа .
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:54 pm
pshisha писал(а):Теха пишет блоки, например APM на рено
- скорее всего кнорр был старой версии....... а с новыми -
borisich-a писал(а):у самого был неприятный случай с прошивкой КНОРРа
так что ТЕХА еще тот девайс
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Добавлено: Чт дек 05, 2013 12:12 am
Pavel_O-S-Z
1. "Сохранение информации с БЭК"
2. "Запись информации на БЭК"
3. "Пуск" - "Ввод в эксплуатацию"
Условие: конфигурация прошивки блоков, должны быть одинаковыми. Иначе будут ошибки. И придется привить диагностикой WABCO.
Подключаете исправный блок к электрике на прицепе, выполняете пункт №1, далее подсоединяете блок, требуемый для прошивки, выполняете пункт №2. После полностью подключаете электрику и пневматику к прошитому блоку и выполняете пункт №3. При выполнении операции не выходить из ПО.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 7:49 pm
Olegser
Pavel_O-S-Z писал(а):1. "Сохранение информации с БЭК"
Спасибо за ответ! Приедет машина буду пробовать.
