Renault Magnum Не видит датчика распредвала!!!
igor-dvs73
Re: Renault Magnum Не видит датчика распредвала!!!
Сообщение igor-dvs73 »
Парни,если вы имеете в виду съёмный венец маховика,который идёт в зацепление со стартером-он ставится пох.. как.Вырезы для считывания положения маховика сделаны на самом маховике,маховик на колено ставится в одном положении.Так что промазать маховик-ну не знаю..Интересует больше снималась ли шестерня с распредвала и шпонка? Это относится к Мack двигателю.Правильно замечено-если косяк в "железе" мотора-ошибку выколотит только после запуска.
У Е-Тек метки датчика на венце вместе с зубями для стартера,они бывает провиртаются относительно маховика,особенно актуально зимой,когда масло густеет и тяжело провертается двигатель.
sa1971
Сообщение sa1971 »
Автор потерялся где-то. Разобрались наверное...Дайти угадаю. Мастера оторвали провода от разъема и примотали от фонаря и теперь фаза импульса не совпадает с "каленвальным" и комп зажигает ошибку...
