ANGORSK писал(а):Шеф поехал в Москву по делам, там и купит.Anatoli писал(а):поделитесь местом где будете заказывать, в количестве хотя бы 10 шт.
врятли он там ее купит, такие вещи только заказывать надо и точно не в москве
подскажите, а если все-таки подключить не правельно провода идущие от вискомуфы на провода на двигателе (напрямую так как штекеры оторваны) что произойдет? как сработает защитный диод?igor_oksana писал(а):На гидромуфту приходит два провода - 61304 и масса.
Она (гидромуфта) управляется сигналом ШИМ от FFR. Если напряжения нет -вентилятор крутится. При подаче максимального напряжения вентилятор останавливается. Внутри магнита гидромуфты есть защитный диод - так что полярность подключения имеет рашающее значение.
Сопротивление не мерял так что не знаю.
http://www.kinopoisk.ru/film/25172/ANGORSK писал(а):Хорошо, завтра уточню.
А купил у Нас в области!
Если пробьет диод - гидромуфту в мусорку . А если еще и предохранители с жучками или "усиленные" - будет как на фото (замена FFR)что произойдет?
а я брал по цене около 400 рублей. ))ANGORSK писал(а):Шеф приехал, купил этот ключ. Цена 1200 в розницу 800 опт от 10шт
объясните подробней где диодик в каком разъеме -который на двигателе и к него вставляется с одной стороны жгут проводов, а с другой стороны проводок от вискомуфты?syava писал(а):Диод стоит в разёме муфты,если он пробит,то открутить болтик снять разём,обжать две круглые клемки,диодик можно поставить с верху в моторной коробке,но и встречал часто без него,живет нормально....
