Страница 2 из 2
Добавлено: Вс окт 30, 2011 9:27 pm
s200773
acckiy писал(а): вот совет. на удачу. 1708А и 1708В в разъеме менами поместать.
Тоже конечно вариант,но сильно сомневаюсь,ведь при подключении к авто строка подключения начинает двигаться и пройдя примерно треть пути все прерывается. А если бы пины были не на своих местах,я думаю строка даже двигаться не начала.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 9:41 pm
baburs
s200773 писал(а):acckiy писал(а): вот совет. на удачу. 1708А и 1708В в разъеме менами поместать.
Побежит, но сорвётся...
Перед перекидкой проще глянуть на 3 лампочки на адаптере,
зёланая горит
оранжевая мирцает тускло (LO)
серая(синяя) мирцает ярко с большой частотой (HI)
Если так, то проводка в порядке(скажем прямо набитый взгляд даже количество блоков и уровни сигналов так определяет)...
К стати даже если нету питания на диагностике, одни каналы(хотя бы один) строчка бежать начинает...
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:03 pm
s200773
baburs писал(а):Перед перекидкой проще глянуть на 3 лампочки на адаптере
Да вроде все работает как ты и описал,значит с питанием и информационным каналом на разъеме все в порядке,но думаю перекинуть пины можно попробовать.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:06 pm
Garik
s200773 писал(а):Вот вин данного авто:VF624GPA000023568. Поговорив с baburs,я склонен думать что все таки проблема именно в правильном написании вина в каком-то из блоков,и больше склоняюсь что косяк в панели,ведь только её не отключали,но это все надо пробовать на практике,машинка должна появиться в конце недели,пока в рейсе,как только попробуем сразу отпишусь.Тему прошу не закрывать.
нет факт, он при этом пишет что в авто несколько винов и все, это не причина, где то казява сидит с надорванным прводом по j1708 имхо, было на Volvo.... или на самом деле провода попутаны.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:43 pm
s200773
Garik писал(а):где то казява сидит с надорванным прводом по j1708 имхо
Пробовали же осцилом смотреть J1708,все в норме,правда цеплялись не к диагностическому разъёму,а под капотом,очень сильно сомневаюсь что полметра провода оборвалось где-то. Провода на диагностический разъем заходят,это проверили,и в панели нет ни чего относящегося к данной неисправности.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:51 pm
baburs
если блоки с разных машин то да, прочтёт на раз, а вот если хотя бы один написан неправильно(не по правилам) например на Volvo z111111(не та буква) или b222(мало цифр) и т.д. то машина не соединится через VCADS не когда пока этот блок не отцепишь, так работает VCADS, он проверяет не номер(ну нету у него базы), а правила написания номера шасси.
А поменять это конечно интерестно, но если огонёчков на адаптере нету берём тестер и смотрим в разьёме 2 провода кана в одном вольт мало, в другом больше.
Что конкретно там будет зависит от комплектации машины(количество блоков).
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:56 pm
s200773
Если я не ошибаюсь,то там по моему можно VIN в блоках посмотреть с панели,хотя точно не помню,наверно попробую произвести еще и эту процедуру.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:01 pm
Garik
если блоки с разных машин то да, прочтёт на раз, а вот если хотя бы один написан неправильно(не по правилам) например на Volvo z111111(не та буква) или b222(мало цифр) и т.д. то машина не соединится через VCADS не когда пока этот блок не отцепишь, так работает VCADS, он проверяет не номер(ну нету у него базы), а правила написания номера шасси..
+ приму к сведению.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:03 pm
Garik
s200773 писал(а):Garik писал(а):где то казява сидит с надорванным прводом по j1708 имхо
у меня на двадцати сантиметрах было, месяц плясок с бубном. текса есть? или кака друга погремушка?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:42 pm
s200773
Garik писал(а):текса есть? или кака друга погремушка?
Ни чего подобного нет,работаем только дилерским оборудованием,для Volvo и DXI только VCADS.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:25 am
Garik
s200773 писал(а):Garik писал(а):текса есть? или кака друга погремушка?
Ну... у меня и так и так. глянь на самом разъеме все таки.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:37 pm
Сергій
Здраствуйте. Заранее извините если пишу не туда… У нас имеется парк автомобилей Renault Premium 320, 380 и Renault Premium Lander 440. Расход топлива и «аккуратность» езды водителей проверяем с помощью проги OPTIFUEL INFOMAX. Подключаемся с помощью адаптера Volvo 88890020 и кажется кабеля 88890026 (могу ошибаться) к OBD автомобиля. Здесь проблем никогда не возникало. Есть также автомобили Volvo FE. В принципе те же Renault 320. Недавно решил попробовать подключится с помощью той же проги и 88890020/88890026 и к ним. Из 10 автомобилей получилось только с 1. На остальных выдаёт следующее сообщение об ошибке «ERR03 ошибка при идентификации семейства автомобилей. Отсутствие отклика от автомобиля в определённое время (time-out)». Питание на адаптер идет. Порт внешне тот же. В чем может бить причина????
P.S. Если кто-нибудь использовал (использует) OPTIFUEL INFOMAX – на сколько точна он показывает использование топливо.
