Чего это вдруг пропадут? И как это передняя ось на них влияет??кирилл писал(а):кстати если упростить до простых кранов то и тормоза пропадут . А это уже конкретная переделка которая требует знаний при которых можно решить первоначальную проблему с подушками переднего моста.
MAN 23372 плохо работают подушки на передней оси.
Тормоза ориентируются на тормозное усилие по давлению в подушках.Если начать все резать работать нормально тормоза точно не будут . Тебе скорее всего просто нужно редукционный клапан поменять на входе в ресивера контура который отвечает за передний мост . Проверь давление в этом или этих ресиверах механическим манометром ,проверь начало открытия редукционного клапана по давлению (какое должно быть можно узнать посмотрев шильду на клапане и порывшись на сайте производителя в тех.документации). после проведения этих операций уже можно судить о причинах плохой работы. По крайней мере с воздухом станет понятней
