Setra 317,корпус датчиков FMR,EDC.
Подскажите пожалуйста,не смог найти.Между корпусом датчиков и кожухом маховика прокладка ставится?
Re: Setra 317,корпус датчиков FMR,EDC.
Да. Бумажная
А стояла паронитовая,толщиной под 2 мм.да еще на герметике.den_2001 спасибо!!!
Это не принциально.Gtnadij писал(а):А стояла паронитовая,толщиной под 2 мм.да еще на герметике.den_2001 спасибо!!!
Датчики до упора и чуть назад
Может и так,датчики были до самого упора,обороты набирал вяло,удалил прокладку,датчики начали немного выступать,проверил чтоб легко ходили,завел и мотор стал резвый.В сохраненных были ошибки 105;115;120.Последовательность сохраненных ошибок я соблюл.
