Renault magnum 440 dxi danger wheel lock
Viktors65amg
Сообщение Viktors65amg »
Всем доброго дня
Помогите разобраться
Пересмотрели все что можно:модулятор,прододку,трутки воздушные
А все равно пишет ошибки:
Mid136 sid7 fmi14
Mid136 sid9 fmi 14
Mid 136 sid10 fmi14
Кто встречался с подобной проблемой
Подскажите
Где еще смотреть
Igormeha
Re: Renault magnum 440 dxi danger wheel lock
Сообщение Igormeha »
замена модулятора или плату перепахать нужно .........сорри хотел написать замена модуля ебс а указал модулятор..
Alex48
Сообщение Alex48 »
Igormeha писал(а):амена модулятора или плату перепахать нужно
Почему сразу замена модулятора? Даже не предпринял не каких действий помочь!
У него ошибки и по передниму и по задниму модулятору. Скорее всего система EBS словила глюк так как настораживает FMI14.
Попробуй откинуть ВСЕ датчики с переднего и заднего модулятора.Бывает система ловит глюк из за КЗ какого либо датчика колодок, или катушка датчика ABS замкнул на корпус. И после каждой манипуляции с датчиками выкл\вкл зажигание, и делай проверку модуляторов, нажимая педаль тормоза.
Viktors65amg
Да очень интересное решение
Завтра займусь
Висели ошибки и по датчикам абс
Сняли на время фишки с блока ебс и они исчезли
Viktors65amg
Завтра займусь
Viktors65amg
Снял фишки с переднего модулятора
Ошибки добавилсь
Стер
Новые ушли а старые так и остались
Что ей надо
ну теперь самое время заехать к нормальному диагносту - он скажет что нужно.
Viktors65amg
Авто renault magnum 440dxi
Vf617gsa000003593
Хочу подкинуть блок ebs 20895573
Проблем не будет ?!
Номер родного 5010457739
Viktors65amg
Viktors65amg писал(а):Авто renault magnum 440dxi
Vf617gsa000003593
Проблем не будет ?!
Подкинул блок с другой машины и ошибка по
"возможна блокировки колес" ушла
Viktors65amg
Поставил
20777347 блок ebs5
С renault premium
По knorr-bremse
0 486 106 080
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Могу вас расстроить,на 99,9% родной блок цел,а для того чтоб он заново вошел в эксплуатацию(вам намек уже дали)нужно правильно вкл/выкл.зажигание и педалью тормоза манипуляцию произвести.
Viktors65amg
Gtnadij писал(а):Могу вас расстроить,на 99,9% родной блок цел,а для того чтоб он заново вошел в эксплуатацию(вам намек уже дали)нужно правильно вкл/выкл.зажигание и педалью тормоза манипуляцию произвести.
я как бы неспорю
Может и целый
Но не работает
Тормозов нет
А манипуляции с педалью тормоза, перезапуски педали ничего не дают
MegaAK_83
Сообщение MegaAK_83 »
я как бы неспорю
Может и целый
Но не работает
Тормозов нет
я снимал блок с ошибками, ставил на рабочую машину, активация педали, удаление ошибок и блок обратно
Viktors65amg
я как бы неспорю
Может и целый
Но не работает
Тормозов нет
Проделал подобную операцию
Ошибки как висели так и висяд
Висит блок ebs
