Обсуждение: мультимарочный сканер ACTIA MultiDiag Truck
- Medved
- Administrator
В этой теме обсуждается диагностическое оборудование - мультимарочный сканер ACTIA MultiDiag Truck
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
- ACTIA Multi Diag Options.zip
- (1.69 МБ) 1029 скачиваний
- ACTIA Multi Diag Truck.zip
- (3.54 МБ) 1231 скачивание
Re: Сканер ACTIA Multi Di@g
Это 100% родственник JalTest только выпускается под другим брендом.
ACTIA Multi Di@g truck я прошу прощения, никто не пользуется для диагнозы??
хотел приобрести в помощь AUTOCOM чинскому, или лучше NEXIQ и чинские диллеры?
только начинаем... прошу не пинать сразу)
- zloi_krolik
смотря что и как диагностировать собираетесь ))))
всем здрасте и с прошедшем праздником. не хочу создавать новую тему. приобрел клона на этот аппарат. теперь не пойму как его активировать? говорит отправьте ключ дилеру, продавца не знаю брал с рук, у кого брал говорит как купили год назад так и не пользовались. кто нибудь может помочь? если не ошибаюсь версия 11-го года
Данный зверь активируется довольно сложно с привязкой к конкретному компу. Ключи от другого компа не помогутvadik777 писал(а):всем здрасте и с прошедшем праздником. не хочу создавать новую тему. приобрел клона на этот аппарат. теперь не пойму как его активировать? говорит отправьте ключ дилеру, продавца не знаю брал с рук, у кого брал говорит как купили год назад так и не пользовались. кто нибудь может помочь? если не ошибаюсь версия 11-го года
Есть две процедуры активации клона - продавцом (копировщиком) присылкой конкретного кода под запрос (клоны как правило имеют одинаковый внутренний номер)
и установкой с образа системного диска с активированной программой.
Если данного нет, то сочуствую
Адекватных кейгенов на данный аппарат я пока не встречал (выдают правильный код раз в 5-7 случаев). При активации кодами жесткая привязка по дате и времени активации, материнке компа и его конфигурации, версии винды и номеру самого прибора
Если нету выхода на лекарство рекомендую пока не поздно вернуть продавшему.
Даже после удачной активации возникнет проблема получения кода эксперта (индивидуальный под каждый прибор) - без которого вы не сможете сделать половину функций прибора по конкретным автомобилям (практически все тесты, калибровки и адаптации). При вводе трех неправильных комбинаций прибор жестко блокируется.
Думайте
понял если я смогу найти продавца я смогу у него получить код эксперта?
Эт при условии если он у него есть.vadik777 писал(а):понял если я смогу найти продавца я смогу у него получить код эксперта?
Вообще его дают сами китайцы вместе с железом при прямой покупке.
Для вас как вариант желательно найти китайского продавца (поставщика, изготовителя) конкретно этого прибора. Возможно он даст вам этот код (думаю и проактивировать поможет, но не за спасибо)
Теоретически код эксперта можно вытащить из памяти самого прибора (он при продаже уже прошит), но это уже вариант высшего пилотажа (в самом крайнем случае, но надо как минимум знать где и как)
спасибо большое за ответ буду мучить китайцев
Добрый день.Недавно приобрёл сканер Multi-DIAG Truck при установке ПО вкладка локация исполнительных узлов не активна.Нужна помощь по работе с данным сканером.
Вернуть продавцу
Есть несколько вариантовgravecapa писал(а):Добрый день.Недавно приобрёл сканер Multi-DIAG Truck при установке ПО вкладка локация исполнительных узлов не активна.Нужна помощь по работе с данным сканером.
Обязательно делать установку программы в режиме администратора. Такой эффект бывает когда выключен этот режим на компе.
а далее есть несколько вариантов
1. Если прибор официальный запрашиваете данные для установки у диллера
2. сложнее. Попробуйте просто переустановить прогу - такое иногда бывает при кривой установке. Если не поможет попробуйте поменять установочный дистрибутив вплоть до честного, но при условии если он есть и головка его приймет (в зависимости от установочного варианта продавца). Ну и на последок если не поможет то к продавцу.
3. и последнее если прибор честный (но лицензия старая) можно поменять головку на новую или открыть лицензию - у производителя до конца января амнистия на пропущенные периоды - вы платите только за годовую подписку на 2015 год.
Да еще такая хрень может быть если неправильно вводили (даже предыдущий владелец) код эксперта и головка намертво заблокировалась - в этом случае при неоригинальности - на помойку
зачем так грубо!!! если есть знакомый китаец все устроит даже если off блок сделал для своего мультика!!! и еще народ правильно говорит делайте образ иначе как я 12 часов возле китайца
не отрывая глаз
не отрывая глаз
Зато реалистично.vadik777 писал(а):зачем так грубо!!! если есть знакомый китаец все устроит даже если off блок сделал для своего мультика!!! и еще народ правильно говорит делайте образ иначе как я 12 часов возле китайца
не отрывая глаз
К сожалению образ в варианте этого прибора не всегда помогает - мультиплексор представляет собой специализированный компьютер. И вот если он становится боком, то это уже проблема
Если мультик сам заблокировался, то деблокируется он индивидуальным кодом и уже никакие танцы с бубном не помогут. Это вещь сама в себе.
Здравствуйте.Всех с Новым годом.Отвёз мультиплексор продавцу.После замены и установки ПО и ввода кода эксперта вкладка локация и дополнительные функции диагностики появились.Но вод перевод всё равно хромает.Может кто не будь может помочь информацией или наработками по данному сканеру,или организовать обучение на данном оборудовании.Буду очень благодарен.
