Текущее время: Сб сен 18, 2021 11:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Magnum 440dxi 2006г DANGER WHEEL LOCK
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:20 am
Откуда (страна, город): Беларусь Гродно
Проблема решена была замкнута линия Can low на массу
номер провода 0049 (4 контакта) возле заднего модулятора в гофре
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:22 am
Откуда (страна, город): РФ г.Псков
Да чего, правильно он в гавно носом ткнул то. 1708 это ни хуя не кан. Пиздят чего не поподя, лишь бы ляпнуть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:23 am
еше может кто подскажет был поврежден провод 1058 в жгуте
хотелось бы узнать за что он отвечал в схеме не нашел такого
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 2:25 am
Откуда (страна, город): Рязань
ghost писал(а):
PS. Ничего лично, просто хотел, чтобы мы вели беседу на одной волне. Я описал свое видение. Возможно, я в чем-то ошибаюсь.
Эх какую тему я пропустил, все работа эта дурацкая, совсем времени не стало...
терминаторы в грузовиках устанавливаются, как в блоках (но соответственно в двух и наверное самых дальних) так и бывают случаи внешней установки резистора. без терминаторов все работает, но может быть скорость шины падает из-за репитов не проверял. сейчас уже спать охота сильно, но по поводу терминаторов и сопротивления шины CAN Brake есть какая-то заморочка на машинах с разным количеством модуляторов, эбу одинаковые, а модуляторов разное кол-во, сейчас уже не сформулирую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 2:43 am
Когда без терминатора используется, то скорость шины ставится низкая и количество ошибок при этом прилично (пропуск пакетов). В реальной жизни их почти нет.
При скорости 250 и одном терминаторе 120 (при норме в линии 2 терминатора по 120) количество пропусков пакетов 1-4 из 10 (CAN анализатор так и пишет ОШИБКА, ОШИБКА, потом параметры и опять ОШИБКА и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 2:58 pm
Форумчане помогите может у кого схема есть чтобы посмотреть что за провод 1058 куда он идет?
нигде не могу найти в схемах что нашел на просторах интернета.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 7:28 pm
Откуда (страна, город): Мариуполь, Украина
1058-- блок упр. двигателем В-25 --- реле подогрева воздуха
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:14 pm
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:57 am
Откуда (страна, город): Ukraine Dnepr
Добрый день
Такая же почти проблема
Поменял рмк на компрессоре
И началось
По диагностике жалуется на клапан модулятора
Пишет mid 136 sid 9 fmi 14
Mid136 sid 10 fmi14
Клапана модуляции давления ,ABS
Проводку от блока ebs до модулятора проверил
Норма
Не хочется разбирать модулятор
Фильтра чистые
Может кто подскажет где посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 9:38 pm
Выполните процедуру "Тест перезапуска".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 11:20 pm
Откуда (страна, город): Russia, с.Ямань
я думаю тебе нужно сделать след : разделить поиск проблемы на 2 равных части.:провода и модуль
1, Необходимо прозвонить целостность 4 проводов к модулятору но здесь нужно отделить шины питания от каншины. Это не сложно. Глазами богат а значит все поймешь.
При условии что в первой части все окей--делаешь вывод что проблема во второй части. ИТОГ---замена модулятора к примеру . Здесь также несколько вариантов новый, подойдет из помойки, или трепанация родного.. Вообщем обьем работы небольшой..........
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 5:03 am
С проводкой порядок
А вот с мехчастью не очень
При нажатии на педаль тормоза
Шипит правая сторона
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 8:27 am
Всего и делов-то педальку понажимать, дабы "продулись" модуляторы, а блок определил давление и сброс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 2:35 pm
И компрессор тут не при делах.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 1:48 pm
Не хочет модулятор продуватся
При снятом ручнике шипит правая сторона
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
