Renault Magnum e-tech ошибка 2201
Здравствуйте прошу помощи блок не видит датчик колена . здесь на форуме где то читал что на датчике колена это французское чудо должно работать ,если отсоединить датчик распредвала . осцилка с датчика норма . не хотелось бы переговорить блок без точного диагноза . При много благодарен за любую помощь
- 2.png (135.91 КБ) 12673 просмотра
- 1.png (126 КБ) 12673 просмотра
- магнум синхра.png (10.55 КБ) 12691 просмотр
Re: Renault Magnum e-tech ошибка 2201
Как-то очень много шума на ваших картинках...
Не должна работать...
А сигнал распредвального датчика вас устраивает?
да на распредвале заводитьсяGans писал(а):А сигнал распредвального датчика вас устраивает?
- МишаДиагност
Ошибка на датчик есть? С подключенным датчиком коленвала - заводится?
если отключить датчик распредвала то не заводиться.ошибок больше нет кроме той которая в шапкеМишаДиагност писал(а):Ошибка на датчик есть? С подключенным датчиком коленвала - заводится?
- МишаДиагност
На маховике два зуба спиленных для метки, следовательно на осциллограмме должны четко два зуба пропущены...на ваших картинках плохо видно этот момент
Может сначала датчик распредвала снять - может он уже "мхом" из стружки покрылся.
А то Вы на блок уже грешите, а начать надо с датчика.
на красной пиле на 10 миллисекундеМишаДиагност писал(а):На маховике два зуба спиленных для метки, следовательно на осциллограмме должны четко два зуба пропущены...на ваших картинках плохо видно этот момент
а причем тут датчик распредвала к этой ошибкеvalera008 писал(а):Может сначала датчик распредвала снять - может он уже "мхом" из стружки покрылся.
может кто из гуру потянуться а то скоро маховик от пыли чистить насоветуют
- МишаДиагност
Я вижу один спил, а должно два
- A7EF56F6-B76F-41D9-B9D5-82DAFBD9B3E4.jpeg (143.61 КБ) 12581 просмотр
один момент скажите два сигнала должны быть одинаковые . у меня колено высота где то около 7 вольт а распредвал где то 4 вольтаМишаДиагност писал(а):Я вижу один спил, а должно два
- колено1.png (148.72 КБ) 12550 просмотров
Если так воспрининимать информацию от спецов, желающих помочь, то можно долго мозг выносить.
И ещё - правило постановки мягкого знака в русском языке никто не отменял, пишите, пожалуйста, правильно - "что делать" и "что делает". Иначе не понят до вы хотите папрасит.
И, кстати, что за всплеск на распредвале между цилиндрами? Вас это не смущает?
Ну и скорость вращения валов немного разнится, соответственно наводящее напряжение должно отличатЬся.slesar65 писал(а):один момент скажите два сигнала должны быть одинаковые . у меня колено высота где то около 7 вольт а распредвал где то 4 вольтаМишаДиагност писал(а):Я вижу один спил, а должно два
