модуль двери водителя MAN TGS
Fon
Сообщение Fon »
Всем Здратуте. Проблемка такая, довели модуль двери водителя до очень плачевного состояния. фото возможности сделать не было, объясню на словах знатоки поймут. При развернутых платах книжкой крайняя левая и правая микрухи одна погорела другой башню рвануло. Интересуют их маркировки. по размеру они сильно отличаются. и обе многопиновые. извините за такой каламбур но ни чего не было под рукой чтобы фоткнуть Если кто поймет, буду очень благодарен. Спасибо за ранее!!!
Re: модуль двери водителя MAN TGS
разберите модул в пасажирской двери, если он ещё жив. и прочитаете какие там детали.
Fon
Сообщение Fon »
спасибо не догадался, будем пробовать.
Fon
Сообщение Fon »
Anatoli писал(а):разберите модул в пасажирской двери, если он ещё жив. и прочитаете какие там детали.
Спасибо за совет. разобрал пассажирскую, но там только одна из этих микрух- маленькая и маркировка заканчивается на: 9TW24. может кто подскажет маркировки этих двух микросхем буду очень благодарен.
Fon
Сообщение Fon »
может кто сталкивался с ремонтом модуля двери водителя на MAN TGS/TGA или у кого то он под рукой разобранный. подскажите маркировку микрух ПЛИЗ!!!. про которые я писал чуть выше спасибо.
в разных годах разные были, фото покажите
trufanov
Сообщение trufanov »
Лично мне проще и выгодней продать клиенту новый. Китайцы за очень адекватную цену предлагают.
Не чинятся модули. Меняйте на новый.
Fon
Сообщение Fon »
Anatoli писал(а):в разных годах разные были, фото покажите
на первой фотке левая на второй правая микрухи. обе мертвые и ни каких опозновательных знаков на их нет. спасибо за ранее за подсказку.
Fon писал(а):на первой фотке левая
выкинте это всё в мусорку. На крайний слючай поставте пасажирский модуль в водителскую дверь
Fon
Сообщение Fon »
Anatoli писал(а):На крайний слючай поставте пасажирский модуль в водителскую дверь
Да, но как оказалось и он накрылся медным тазом. Хозяин уже смирился, а я пока нет. Он оставил их мне, а у меня спортивный интерес есче не пропал. Так что кто знает подскажите деталюхи на фото. MAN TGX.
если вздулась логика - чинит бессмісленно. Вы там хот кнопку от ТАЗа поставили на окно? или водитель в скафандре ездит?
Fon
Сообщение Fon »
Anatoli писал(а):если вздулась логика - чинит бессмісленно.
спасибо большое за ответ, я уже смирился. а водитель сказал кандер есть норм, так поезжу, пока барин др. не поставит. вот как то так.
ЗЫ: а тему нужно закрывать или нет.???
