IVECO EUROTECH 2002г - Cursor 10 коптит
Re: IVECO EVROTECH 2002г - Cursor 10 коптит
понял. хотя я далек от этих терминов покажу диагностам ваш ответ. а пока пойду птрубу асасывающую с подогревом отверну. не решаюсь я все таки трубки интеркулера глушить что скажите. ???? если бы там ветер дул заварил бы а так еле еле пузырит.ткр эту утечку не заметит. что скажите????
снял трубу- подогрева вообще нет все чисто.
открыл все чисто !acckiy писал(а):Или забитый наглухо подогрев наддуваемого воздуха.volga писал(а): тряпку в интеркулере поискать?
Хотя, в целом, графики ТРК выглядят не очень живыми. Но копоти не будет из-за этого.
- acckiy
Оооооо, как я люблю ремонт с предоставлением распечаток страниц форума!volga писал(а):покажу диагностам ваш ответ
вопрос был по цикловой подаче. и я не знал как своими словами. донести до диагностов - чего я от них хочу.acckiy писал(а):Оооооо, как я люблю ремонт с предоставлением распечаток страниц форума!volga писал(а):покажу диагностам ваш ответ
что еще отвернуть? куда залезть?. что измерить? пока под рукой манометр и штангенциркуль
А где все? я уже и не помню машина после аварии. эта труба пострадала.но все сварено сопрягающиеся плоскости спланированы. да и врят ли она столько проволоки прожует
Только недавно делал эти тесты на Cursor.
Турбина тесты не прошла. Сажи и чёрного дыма при тестах почти не было.
Так что Вам нужно проверить цифры подачи и давление в коллекторе/ обороты при разгоне на высшей передаче.
[quote="den_2001"]Только недавно делал эти тесты на Cursor.
Так что Вам нужно проверить цифры подачи и давление в коллекторе/ обороты при разгоне на высшей передаче.завтра соберу все трубы.патрубки интеркулер. и поеду к диагностике. на тягаче без прицепа?
Можно и без прицепа. Передачу повыше и от 900 оборотов в пол
Форсунки отвернуть и на стенд.volga писал(а):что еще отвернуть? куда залезть?. что измерить? пока под рукой манометр и штангенциркуль
Распредвал хоть тот стоит?
Тебе привозили подобную клинопись с мудрыми изречениями гуру? =))acckiy писал(а):Оооооо, как я люблю ремонт с предоставлением распечаток страниц форума!volga писал(а):покажу диагностам ваш ответ
[quote="Maggellan"]Распредвал хоть тот стоит /другого не имею. диагносты в движении не смогли ничего подключить. пошел форсунки в ремонт снимать.
