Регулировка температуры Wabco ATR-E на BUS MAN A10
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Пригнали автобус MAN A10 VIN:WMA A102741B015262
ЭБУ ATC Wabco 446 095 006 0 с проблемой не работают моторы обдува лобового стекла и печек салона. Окозалось что выбил предохранитель F27 Bugheizung(я так понимаю, отопление). Начал поиски короткого замыкания и нашел разъем 4pin под названием XTV, номера проводов:1pin......330.3;2pin......295(на нем весит 17-20 Ом);3pin.....24107;4pin.......24116.Нашел что номер провода 24116-температура воды общий запитка, 330.3-как-бы водяной кран(но где?), а вод провод по номеру 24107 назначение его определить не смог. Приходит он блок управления салона Wabco 884 904 221 0 на 23 pin. Также не работает регулировка оборотов двигателей печек салона(при вкл. зажигания они включаются и выключить не могу), но это будет позже, я проверял сигнал управления на электронном блоке управления оборотов тестером напряжение не меняется и стоит в районе 3,9 вольт, диагностика также этот параметр показала. Подскажите в какую сторону, или за что отвечает разъем "XTV"?
Gtnadij
Re: Регулировка температуры Wabco ATR-E на BUS MAN A10
Сообщение Gtnadij »
Случайно разъем XTV не отвечает за кран возле дополнительного отопителя и температуру воды?
Схема от Wabco не даёт полного ответа?
23pin подстанции и есть вход сигнала датчика.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
den_2001 спасибо, разобрался. Предохранитель стрелял из-за межвиткового замыкания электо-пневмоклапана водяного крана. Проблема была еще в блоке управления, был залит водой, сгнили дорожки, сделал, все заработало. Но есть опять же ошибка по датчику температуры воды, подстанция 10 pin 10,23.Облазил весь автобус, ни проводов, ни датчика пока не сумел найти. Подскажите, где его искать? Нужен еще совет. Заслонки у водителя заработали, а где какая и за что отвечают, не знаю.
Предполагаю что верхняя это лобовое стекло, с боку ноги, а спереди, наружный воздух. Так или по другому?
Датчик у автономки на трубе обычно ставят.
По заслонками сам ответил :mrgreen:
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
В Star тоже так написано, но я там все так вытер что и не запачкаться. Датчик на трубе стоит, но для автономки. Искал по проводам, #24107, #24116, но не могу понять в какую сторону пошли. Уже вчера вечером нашел два белых провода в районе АКПП с правой стороны по ходу, там еще помпа установлена, которая включается от АТС.В понедельник на яму заеду и посмотрю номера проводов.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
den_2001 спасибо за подсказки. По заслонкам управлением воздуха обдува с водительской стороны. Заслонка отк/закрытия наружного воздуха, сделано, что заслонка перекрывает на половину канал забора воздуха состоящий из 3-х труб.Так и должно быть?
У автономки свои датчики. Заслонка улица/салон закрываться должна полностью (смог её назначение)
Я не знаю, какие у тебя привода стоят. Если кубики, то они разбираются. Там моторчик, шестеренки и концевики. Обычно достаточно почистить и смазать. Самое сложное открутить и не сломать
или в самой автономке, на ВХОДНОМ патрубке. датчик темпратуры тосола.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Я наверное не правильно выразился. Электрика и механика заслонок работают исправно(один сервопривод разбирал, он реально новый хоть и 1996 год), а сама форма заслонки не может полностью перекрыть трубы, наверно какой-то кулибин половину заслонки срезал.
Еще есть один вопрос, какую роль выполняет вход 'Сигнал двери'?
В действительных значениях у меня стоят прочерки, а провод на подстанцию 10 приходит на 11pin номер провода 167.
Wabco inform, там же все описано
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Спасибо!
Gtnadij писал(а):какую роль выполняет вход 'Сигнал двери'?
работа кондиционера
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Anatoli спасибо!!!
Я как бы это предпалагал, но его нет, то есть совсем нет. Значить проводка просто рассчитана на его установку. Может не в тему,пригоняли автобус Setra 315 HD 2002 год страна производитель Испания ATR-E Wabco 446 095 003 0 подстанции, реле и предохранители находятся сбоку справа в потолке. Ищу назначение реле и предохранителей этой машины.
вот описание
Setra S 315 HD-HDH.rar
(1.79 МБ) 439 скачиваний
