Текущее время: Пн фев 18, 2019 5:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: scania hpi как проверить форсунки
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 1:29 pm
Откуда (страна, город): Россия Магадан
Всем доброго времени суток. Подскажите, можно ли проверить форсунки своими силами? дело в том что на scania p420 с топливной hpi прогорела медная шайбочка на форсунке второго цилиндра, решили поменять все но хотелось бы узнать в каком состояние форсунки, стоит ли их оставлять или нужен их ремонт или их замена. Как машина раньше себя вела не известно, досталась уже в поломанном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: scania hpi как проверить форсунки
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 1:51 pm
Да очень просто. Покупаете стенд, установливаете форсунку. По результатам принимаете решение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 2:16 pm
можно ли без стенда что-то узнать про эти насос форсунки
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 6:46 pm
Откуда (страна, город): Kursk
Оставьте форсунки в покое. Для HPI форсунки не самое слабое звено. Но не ремонтопригодное.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 8:27 am
тоесть можно смело ставить и не думать за них.?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:28 pm
Откуда (страна, город): Калининград
я бы так категорично не утверждал))
ставить можно, думать надо, форсы то не проверены
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 7:47 pm
Можно не думать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 7:49 pm
А что Вы хотели бы проверить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 3:19 pm
Откуда (страна, город): Башкортостан
Как минимум можно проверить обратный клапан,раз форсунки сняты.По Multi описано примерно так: со стороны распылителя натягивается на нижнюю часть форсунки резиновая насадка и затягивается на форсунке винтовым хомутом,в другой конец насадки подается сжатый воздух через редуктор (3 Бар).Воздух подается и перекрывается,и в течении времени (конкретно не помню,кажется 3-5 минут,но могу ошибаться) контрольруется давление.Если есть утечка ,то меняется обратный клапан,он официально продается Scania.При его замене не забываем устанавливать маленькое колечко!!!Другие виды ремонт форсунок HPI официально не существует,но вообще пишут люди,что пытаются их ремонтировать,непонятно чем и как.На мой взгляд проще у официалов приобрести по обменной единице,свою сдаете под восстановление и приобрктаете заводскую новую или восстановленую (не хуже новой,но дешевле).Так цена значительно дешевле новой без обменной единици и 100% гарантия качества плюс гарантия один год.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 12:10 pm
зч достойного качества, стали появлятся, поэтому возможности ремонта шагнули вперед
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 6:10 pm
Поставил форсунки на место с новыми резиночками и шайбачками, топлевная прокачалась но появилась ошибка! Двигатель заводится с треском и белым дымом, набирает обороты. Потом машина себя гнушит и появляется ошибка 57091. что делать подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 7:36 pm
Откуда (страна, город): Новосибирск
номер блока напишете
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 11:55 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
Описание
Крутящий момент, развиваемый задней группой цилиндров (цилиндры 4-6), значительно превышает крутящий момент, развиваемый передней группой цилиндров (цилиндры 1-3).
Причина
Один из электромагнитных клапанов управления подачей топлива или управления углом опережения впрыскивания работает неправильно. При этом крутящий момент, развиваемый одной из двух групп цилиндров, не соответствует заданному значению. Это может быть следствием того, что в цилиндры передней группы поступает слишком мало топлива или в цилиндры задней группы поступает избыточное количество топлива.
Если двигатель набирает обороты, то электромагнитный клапан управления подачей топлива задней группы цилиндров заел в положении, при котором в цилиндры поступает слишком много топлива.
Если двигатель сбрасывает обороты, то электромагнитный клапан управления подачей топлива передней группы цилиндров заел в положении, при котором в цилиндры поступает слишком мало топлива.
Если двигатель сбрасывает обороты и с отработавшими газами появляется белый дым, то электромагнитный клапан управления углом опережения впрыскивания передней группы цилиндров пропускает недостаточное количество топлива. Впрыскивание топлива начинается так поздно, что топливо не может воспламениться.
Примечания
Неравномерная работа двигателя, связанная с ограничением частоты вращения двигателя на уровне 500-850 об/мин. Неисправен электромагнитный клапан отсечки топлива.
Вероятно, также будет генерирован код неисправности 135 - низкое давление топлива. В этом случае выполните устранение неисправностей в соответствии с инструкциями для кода 135. Эти колебания крутящего момента приводят к неравномерной работе двигателя и могут быть столь незначительными, что водитель или механик их не замечают.
Воздушно-топливная смесь также может приводить к неравномерной работе двигателя и колебаниям крутящего момента, вследствие чего регистрируется код неисправности. Устранять эту проблему не требуется.
Действие
Если двигатель начал набирать обороты, то замените электромагнитный клапан управления подачей топлива задней группы цилиндров.
Если двигатель сбросил обороты, то замените электромагнитный клапан управления подачей топлива передней группы цилиндров.
Если двигатель сбросил обороты и с отработавшими газами появился белый дым, то замените электромагнитный клапан управления углом опережения впрыскивания передней группы цилиндров.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 6:55 pm
Откуда (страна, город): Самара
По больше лазийте, по больше!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
[ Time : 0.040s | 12 Queries | GZIP : Off ]
