MAN F2000 19.463 проблема с запуском двигателя
MAN F2000 1998г. проблема с запуском двигателя, при включенном зажигании лампа ЕДС не горит, реле 170 и 264 так же не отвечает. Пробовали обойти реле 264, двигатель заводится но идет в разнос. При обходе реле 264 в ТНВД слышен сильный стук включения рейки. В чем может быть такая причина???
- perevoz999
Re: МАН F2000 19.463 проблема с запуском двигателя
или рейка заклинила или блоку хана. если с питанием всё ок и лампочка целая. диагностика покажет
- perevoz999
лампочка гореть и не должна. должна загораться при включении зажигания и тухнуть если нет ошибок
Re: MAN F2000 19.463 проблема с запуском двигателя
Скорее всего провода потерлись и "легли" на копус. Но может быть и блок дохлый.Леха79 писал(а):MAN F2000 1998г. проблема с запуском двигателя, при включенном зажигании лампа ЕДС не горит, реле 170 и 264 так же не отвечает. Пробовали обойти реле 264, двигатель заводится но идет в разнос. При обходе реле 264 в ТНВД слышен сильный стук включения рейки. В чем может быть такая причина???
- perevoz999
но в таком случае горел бы предохранитель F163
попробывал поставить свой блок на приехавшую в гараж машину результат тот же самый при включении зажигания лампа edc не горит и двигатель не заводится его блок поставить побоялся вдруг и они сгорят
блок на ремонт
- perevoz999
при его стоимости (б.у.) даже не стоит заморачиваться с ремонтом. Замена
