Mercedes Actros 2008 года, автомат, дергание при трогании
BILL
Re: Mercedes Actros 2008 года, автомат, дергание при трогани
Сообщение BILL »
игорь44 писал(а):Здравствуйте! Кто может объяснить! Mercedes Actros 2008 года, коробка автомат, при трогании с места машина дергается, потом начинает движение. Тоже самое при движении назад. Ошибок никаких ни на дисплее, ни на компе.
Игорь , добрый день! У меня Вольво FH 13, автомат. То же дергается при трогании вперед- назад. Как решили проблему? Спасибо.
Механизм сцепления смотрите.
BILL
Сообщение BILL »
Спасибо. Удачи!
игорь44
Сообщение игорь44 »
Машина как дергалась, так и дергается. Уже 350 000 наездил. И никто не знает, в чем дело. Новое ПГУ поставил, новый выжимной 150 000 назад ставил, вилку новую поставил. Четыре раза снимал КПП, диск, корзина, выжимной все в норме. Пробовали увеличить длину штока в ПГУ, результат ноль. Так и езжу, трогаюсь на первой, второй. В пробке вообще мучение ехать. У кого такое было?
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Замена диска и корзины решают эту проблему.
Stieo
Сообщение Stieo »
Всем привет, была у меня такая ситуация как вы описываете.
Вызвал меня клиент на такую проблему.... Поменяли сцепление корзину сделали продувку, и т.д.
Пробег был у авто 570 000 сразу пишу ПГУ не меняли....
Машина при трогании дергалась как у вас.
Лечил -- снял ПГУ разобрал оказалось что клапан развалился новое ПГУ по WABCO стоит у нас в районе 600 евро, заказал рмк клапанов поменял все работает.
Полет нормальный у клиентов, именно с такой неисправностью полечил 2 авто.... Только вот не пойму почему вышли из строя клапана там стоит их 4шт вот один именно развалился и был налет ржавжины на них.
Вывод мой скорее всего осушители не качественные ставили и собиралась влага в самом ПГУ.
Комплект клапанов стоит у нас 100 евро.
iRoma
Сообщение iRoma »
Если ошибок по блоку GS нет, инициализацию/обучение/продувку переключения проходит успешно без ошибок, в таком случае это механическая неисправность. Обычно проблема в демпферном устройстве ведомого диска сцепления, изношены пружины. Нужно менять ведомый диск сцепления.
