Текущее время: Пн апр 22, 2019 1:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MB Actros BS(EPB) датчики ABS
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 1:00 am
MB Actros VIN:WBD9540321K330848 1998 года,тормозная система BS(EPB).
Ошибки по датчикам ABS ведущей оси,14 244,24 344 гласит как замыкание витков датчиков.
Проверил проводку на предмет замыканий и плохого контакта,а также сопротивление датчиков,
в обоих по 1100 Ом.Как понимаю когдато поставили KNORR.Ошибка проявляется только в ходу.
Из-за того что стоят не родные датчики я думаю этой ошибки не должно быть,а из-за большого зазора или согнутого индуктора может быть?
 Заголовок сообщения: Re: MB Actros BS(EPB) датчики ABS
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 1:24 am
Откуда (страна, город): Черноголовка
Ну да. Если Вы поехали и через некоторое время у вас горит неисправность, милости просим смотреть насколько далеко датчик от фонического колеса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 1:35 am
А если датчик на месте,замена фонического колеса.Обычно так бывает.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 2:30 am
Да там может быть и провод-удлинитель (провода подгнивают "внутри" фишки) - в идеале все менять и датчик, и кабель - ну или кататься пока неисправность не будет постоянная.
Но судя по году - клиенты на таких авто ничего не хотят делать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 2:38 am
На удивление гнилья нет проверил все разъёмы и удлинители походу недавно меняли.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 6:22 pm
Осциллограф в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 9:41 pm
Откуда (страна, город): Россия Ярцево
Что-то не встречал на мерсах удлинителей, может там уже датчики другие приколхозили.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:05 pm
Откуда (страна, город): Россия;Казань
На 932 стоят. Причем датчики право- лево отличаются. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:15 pm
Alex 428 что значит отличаются?Там что-ли должны быть оригиналы?В завтра подключу Wabco,и посмотрю в подсказках.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 11:19 pm
Откуда (страна, город): тверь
не любит мерседес чужие датчики
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:43 am
С одной стороны разъем на датчике "мама", а с другой "папа" :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:56 am
Теперь я понял почему с левой стороны разъём удалён!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 1:52 am
Сегодня сделали контрольный заезд со скоростью пешехода.Подключил STAR C3 и посмотрел скорость и вольтаж с датчиков ABS.Все 4-е датчика показывают одинаковую скорость,но сигналы ведущей оси разные.С левого сигнал от 1,3-2,5 Вольт,но после того как в маленькую ямку попали,а по равному метра 2-а сигнала небыло.Думаю проблема в подшипниках ступицы.С правой стороны сигнал 0,2-0,4 Вольта.Возможен вариант не правильно полярность подключена?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 3:09 am
Откуда (страна, город): Вяземский
У вас система пишет
Зачем что то мерить, просто замените датчики на wabco, проблема уйдёт. Замером сопротивления вы ничего не найдёте. При биении индуктора будет другая ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 1:10 pm
каким образом у WABCO отличаются датчики правый от левого?
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
