Текущее время: Пт фев 23, 2018 3:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемники daf xf 105 2007
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 12:51 am
Откуда (страна, город): Latvia, Daugavpils
Доброго времени суток! Не работают стеклоподъемники! Меняли блок кнопок, (мотор рабочий) не заработали. Прозвонив это дело понял что нет массы на релешках управления! Прямую массу подрубить не могу так как реле работают от 12 вольт, но на короткое время подрубая начинают работать! Может кто сталкивался? Есть может у кого распиновка разъема или схема платы? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемники daf xf 105 2007
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 1:51 pm
В автомобиле бортовая сеть на 24В.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 3:37 pm
Ну так то я понимаю! Но 24в подаешь горит реле!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 3:58 pm
Реле там 12В. Как и на Mercedes.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 6:32 pm
Вообще непонятно за какие реле речь ???
Те что стоят возле предохранителей ?? Или есть реле внутри блока кнопок ??
У 105-го в этих годах управление мотором стеклопод. может быть как в 95-м (через реле на блоке предохранителей) или через блок-кнопок. Как на этом авто ??
Если меняли блок-кнопок и мотор рабочий (и все плюсы, минусы приходят) - ну тогда это фантастика почему не работает.
P.S. Или все таки что-то недопроверили.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 9:46 pm
Да я сам в а,,,,е! Реле стоят на плате кнопок. Плату я прозвонил, с разъема плюс к реле подходит, а вот минус откуда идет не пойму! Сам мотор 24в но проводя их реле перегрелась не катушка, а сами кулачки!
Дополнительные реле на 24в замутить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 9:48 pm
Да реле внутри блока кнопок!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 10:43 pm
Откуда (страна, город): Россия Ярцево
https://yadi.sk/i/JN4A5lW23RBHi9
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 11:09 pm
Я смотрел эту схему но меня смущают два отвода от электродвигателя которых в моем случае нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 2:45 pm
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 3:43 pm
Если вдруг у кого есть возможность прозвонить минусовые площадки на разъем буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 2:12 am
Откуда (страна, город): Belarus, Gomel
А от кабины до самих дверей точно все доходит...???
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:45 pm
Ставлю дополнительные реле подключая их к проводам фишки то работают, но обходит защиту и выбивает предохранитель!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 2:30 pm
Откуда (страна, город): Елец
Пульт другой! Только что с этим столкнулся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 2:32 pm
Фото позже скину
[ Time : 0.016s | 16 Queries | GZIP : Off ]
