daf xf95 плохая тяга , белый дым.
Re: daf xf95 плохая тяга , белый дым.
Евгений123 писал(а):подергивание(троит) на 1500об., и на этих оборотах, появляется белый(сизый) дым
клапана, пружины, DEB, проверяйте. одну из ГБЦ не меняли.
Евгений123 писал(а):фильтр mann
иногда такое говно.
Евгений123
Сообщение Евгений123 »
гбц родные, по ремонту: направляющие клапанов 24шт. выпускные седла 12шт. выпускной клапан 1шт. впускной клапан 12шт. прокладки металлопакет. DEB отсутствует. Регулировку клапанов проверяли. Заслонку на выхлопе проверяли. Симптомы потери тяги и подергивания, было и до ремонта мотора. Проверял положение коленвала с задающим диском кулочковова вала (по книге). Чем проверить угол опережения впрыска, autocom не такой функции?
проверяйте пружыны клапанов. УОЗ не проверяется там, он не подконтрольный, как у MS5, MS6.1
В моем случае помогла замена пром. шестерни (№ 3)
Евгений123
igor_oksana писал(а):В моем случае помогла замена пром. шестерни (№ 3)
а есть фото старой шестерни? Визуально сильный был износ?
Износ был сильный между внутренней втулкой и шестерней (распредвал можно вращать где-то на зуб при неподвижном коленвале, привод насоса тоже)
Евгений123
Всем привет, сегодня подключил манометры давления топлива и давление наддува перед интеркулером и поехали в гору, с прицепом без груза. Извините за качество видео.
https://vk.com/video243308708_456239017
Евгений123
Комментарий о видео, давление тннд на xx ровно 4 бар без пульсации, чуть больше оборотов 5.5бар. На ходу без груза газ в пол давление проседает до 3.2бар. Показания манометра давление турбины совпадает с autocom 3бар, абсолютное 2бар. Цикловая подача выше 230мг/цикл не подымается.
Евгений123
Всем привет, манометр давления турбины, подключал вместо вестгейта, надуло 2бар. с подключенном вестгейто дует 1.6 бар. Цикловая подача, что при 1.6, что при 2 бар 230 мг/цикл. Подскажите, 230мг/цикл это нормально? и что это означает?
Что он туда льёт 230 мг, а оно не горит.
Евгений123
acckiy писал(а):Что он туда льёт 230 мг, а оно не горит.
Если вы про ДТ. Исключено.
Евгений123
Угол опережения впрыска, https://vk.com/video243308708_456239018 https://vk.com/video243308708_456239019 каждое делении примерно 6 градусов :)
нассин
Сообщение нассин »
Когда происходит троение при 1500 об.Что с цикловой?
Евгений123
не обратила внимание. Завтра проверю угол опережения на исправной машине стробоскопом если не будет прыгать опережение то буду проверять грм.
tappet
Сообщение tappet »
а,каково происхождение новых плд и протоколы есть?
распылители от этого мотора, продаваны постоянно впаривают не те
