Volvo fm9 d9b 2007г. Электрика.
wes
Сообщение wes »
При включенном зажигании идут хаотичные (то есть, то нет) помехи на рацию, в рацию других слышно - меня не слышат. Пропадает сигнал радио на магнитоле. Навигатор не может установить соединение gps (ищет, а найти не может). На ходу если включить повороты или на стоп, то фонит сильнее одновременно с загорающимися фонарями. Тахограф сам по себе распечатку дает.
Скидываешь минус с акб, нет эффекта, а вот при снятом минусе еще и плюс скидываешь, то навигатор начинает работать, плюс прислонил-навигатор потерял спутники. Из последнего поставил светодиодные туманки и переносил насос автономки, все это отключал эффекта нет, фары не ксенон.
Re: Volvo fm9 d9b 2007г. Электрика.
Где-то горит дуга... очень маленькая...
Может аккумулятор дырявый...
wes
Сообщение wes »
Тогда по акб вопрос - из-за замкнутой банки такое может быть? Ну и дуга если где по проводке (а это как я понимаю только по силовым проводам), то паленым бы уж завоняло или не факт?
а с перемычки между акб , ничего не подключено?
wes
Сообщение wes »
Нет, все стандартно там, ничего не запитано.
Я тут что-то поразмыслил - я ведь клеммы снимал при выключенной массе, т.е. тягач обесточен был (ну или почти обесточен как мне думается, но могу ошибаться - не электрик), а если так, то по этой логике дело в акб должно быть. Верен ли такой ход мыслей или не?
autoel
Сообщение autoel »
при всех выключенных светодиодных фонарях? и в плафоне лампы? выключатель массы отключает + или -? на volvo "косые" обычно + разрывает, но не все потребители отключаются.
wes
Сообщение wes »
Когда с навигатором опыт проводил, то отключал вообще все (зажигание выкл, масса выкл), при установленной перемычке скидывал сначала минус (без изменений) потом плюс (сигнал появлялся), плюс прислонил к клемме - пропал сигнал.
Провод плюса от шахты акб до кабины смотрел - целый, нигде не ослаб...
светодиоды вообще от провода отсоединял - ничего, масса должна же минус отключать, но я уж засомневался, сегодня буду шахту осматривать еще раз.
"Сигнал" у навигатора появляется не сразу... в отличие от "пропал".
wes
Сообщение wes »
ну понятно, что он не сразу спутник находит а через там сколь-то секунд, пропадает также не мгновенно. вообще у машины стоишь при подкюч акб - нет сигнала, отходишь на два метра появляется.
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
На машине стоит ADR? Опасные грузы перевозила или перевозит?
wes
Сообщение wes »
не, ничего такого не стоит, ни антирадара, ни глонасса. грузов никаких опасных не было.
DuMoH_nopTyraJI
Антирадар и прочее похожее ставят сами, а с ADR может идти с завода. Я не смог здесь сделать вложение и отправил PDF вам в личку, посмотрите, может поможет.
МишаДиагност
Сообщение МишаДиагност »
Попробовать поочередно отключать предохранители...может наведёт на какие-нибудь мысли...
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
судя по описанию это акб , работает как излучатель а провода - антена
wes
Сообщение wes »
Спасибо, да, такая система есть (я просто и не знал, что она так называется), но отключена. Клавиши в кабине и тумблер внешний не работают потому как модуль ADR в шахте акб не запитан, там просто на одну (правую) клемму прикручено два провода (плюс). То есть в обход сделано (ко мне машина такой уже попала). А если допустить, что это из-за этой системы, то что там может такие помехи давать, судя по описанию в pdf, только этот самый модуль в шахте акб, так?
