Проблема с Knorr bremse Tebs4
Нужна ваша помощь есть два модулятора Knorr Tebs4 в них сидит ошибки код4 ошибка установки.как баротся с етим?
https://ibb.co/f6fQ6v
Re: Проблема с Knorr bremse Tebs4
А что было до этого?
чтото лишнее подключено, но не запрограмировано.laimiss52 писал(а):в них сидит ошибки код4 ошибка установки
- acckiy
ОООооооооо, как мне это знакомо....Anatoli писал(а):чтото лишнее подключено, но не запрограмировано.
2 недели поисков...
А результатом полусгнившая плата...acckiy писал(а):ОООооооооо, как мне это знакомо....Anatoli писал(а):чтото лишнее подключено, но не запрограмировано.
2 недели поисков...
- acckiy
Полусгнившая она была до ремонта
Были дачики давление дохлые их паминял и начилась проблема плата целая все паики наместе но вижу черес диагностику на клему 30 питания толька 10в но ряльна 24в может знаете каторая места атвечают за питанию?
- acckiy
Да все уже. Можно выкинуть этот модулятор.
Папробываю искать питанию толька непанятна где повреждения может когда выпаевал контаков.
позавчера смотрел такого, 5 вольт даже есть, а ни самотестирования, ни связи с диагностикой нету. И ещё один такой лежит в коробке под столом.
У миня две штуки таких немагу панять где сламалось у меня есть вакумны апарат для выпаивания всё чотка выпаял буду сматреть ишё может у каво есть инфо для таково ремонта?спасибо
С трубками все в норме, а вот с 3 есть небольшое шипение, пробовал перегибать шланги, ниче не меняется.
Пробую делать тест по сторонам, если в правой ставлю 4,0 а в левой по умолчанию 0,3 то как только исполнит то сразу прекращает и выскакивает эта проблема.
- 1661.jpg (70.61 КБ) 25780 просмотров
Если воздух шыпит через глушытель нада менят перва мажеты
- acckiy
Что является противозаконной операцией в ряде стран Евросоюза.laimiss52 писал(а):Если воздух шыпит через глушытель нада менят перва мажеты
так РоссЕю вроде не приняли ЕС....acckiy писал(а):laimiss52 писал(а):противозаконной операцией в ряде стран Евросоюза.
