DAF 75.310. ошибка 3 секция.
DAF 2002 г.75.310.ДвигательРЕ228С.БЕДА ВОТ В ЧЕМ КОГДА едеш на машине и резко наступаещ на педаль газа загорается стоп на компьютере но машина при етом не глохнет не дымит и едет нормально .и через несколько секунд все исчезает как нечего и не происходило.поехали до диагноста ошибка 3 секция.что делали.сняли секции проверили все норм.поменяли насос низкого давления новый .фильтр новый тотпл.на педали газа електро часть(диагнос посоветовал)без изменений да и турбина всего надувает 0.9 в макс режиме проверяли мех датчиком так как при ошибке кампютер уберает всю инфо стобла(посоветовали )заменить турбину сказали в ней проблема сняли проверили как новая.да и ошибка проявляеться периодически .то часто то редко.подскажите в чем может быть проблема!
Mодератор: Вам выноситься предупреждение за несоблюдение требования форума. Неправильное написание марок, моделей, производителей.
А также заполните правильно Ваш профиль.
Re: DAF 75.310. ошибка 3 секция.
ошибка по 3 секции может звучать по разному,код напишите,проверяли секцию это как ?в сервисе?на вкус? на цвет?тест планы как прошла?форсунки смотрели?зачем поменяли тннд?что на приборах у вас загорается ошибка по двигателю-это может быть что угодно,надо смотреть в мониторинге,по другим системам какие ошибки?в авто еще много деталей(не дешевых) какие еще можно поменять,по этому вам совет,либо пригласите диагноста,если ваш диагност не сможет локализовать проблему.то найдите другого который сможет,иначе много денежных знаков можно выкинуть на ветер...
mmm писал(а):турбина
mmm писал(а):насос низкого
вот это наверное зря поменяли. искать надо в секции или в форсунке или в проводах.mmm писал(а):на педали газа електро часть
самобичевание, опытный перевозчик ни кому не доверяет,и вместо заплатить денег диагносту, меняет всё подряд, причём большую тяжолую железяку ему проще поменять, чем маленький датчик.qqqqqq09 писал(а):mmm писал(а):
турбина
mmm писал(а):
насос низкого
а сегодня уже 2017 заканчивается.mmm писал(а):DAF 2002 г.75.310
С чего Вы взяли, что сразу нужно лезть в двигатель??? Пиктограмма неисправности двигателя загорается в этот момент? "Стоп" может загораться по многим причинам, в том числе и банально из-за отсутствия воздуха в системе и прочее...mmm писал(а):резко наступаещ на педаль газа загорается стоп на компьютере
был у деагноста под харьковом в песочене тот потсоеденил компютер и с казал проблема в турбине и контактере педали газа сказал таких как я у него было 100 .меняй и проблема уйдет.НЕ УШЛА.поехал до професоров в днепр те замерели давление в насосе низкого сказали надо менять поменял.НЕ УШЛА ПРИЧИНА.поехал до третих суперпаофисеаналов потсоеденили комп сказали причина в скциях и проводке может быть.секции на стенд капля в каплю все норм.прозвонили проводку тоже норм.КОРОЧЕ ГОВОРЯ я как говорили свыше водила не занимался самоличением.а профисеаналы с дизельцентров.был в четвертых професоров те сказали форсунки надо смотреть незнаю что делать если форсунки то дымел в нагрузку дыма нету и форсунки простые причем тут комп.!!!!!!!!!!!!!!
- igor_oksana
После замены давление проверял?те замерели давление в насосе низкого сказали надо менять
ето делали в дизель сервисе конешно.
Такой дефект нужно ловить на груженной машине, желательно на горках. При этом подключать и компьютер и манометры. И ездить, ездить, мониторя параметры. Да, -долго, да- дорого, но дешевле тупой замены запчастей.
а в цыфрах можно. какое давление на хх и на хх с перекрытой обраткой топлива?mmm писал(а):ето делали в дизель сервисе конешно.
mmm писал(а):тот потсоеденил компютер и с казал проблема в турбине и контактере педали газа
какя точно ошибка? или дословно напишите, или озвучте номер ошибки.mmm писал(а):поехал до третих суперпаофисеаналов потсоеденили комп сказали причина в скциях и проводке может быть.секции на стенд капля в каплю все норм.прозвонили проводку тоже норм
там пол метра проводов.mmm писал(а):прозвонили проводку тоже норм.
каким чудом педаль даст ошибку по 3 секции?mmm писал(а):и контактере педали газа сказал таких как я у него было 100
Чего Вы хотите добиться. Что бы она ехала еще лучше? Повторю вопрос:mmm писал(а):загорается стоп на компьютере но машина при етом не глохнет не дымит и едет нормально
??? Выясните сначала причину, по которой загорается "стоп!"Игорь писал(а):Пиктограмма неисправности двигателя загорается в этот момент?
не сможем мы даже предсказать правильно что у вас болит,если не будет ни какой конкретики,вы отвечаете на вопросы,но не говорите ничего конкретного в цифрах....если хотите получить хоть какую нибудь правильную версию-научитесь конкретно отвечать на поставленные нами всеми вопросы, с цифрами и кодами,иначе никто вам ничего не скажет...(не из вредности,и величия,а просто сказать без конкретики нечего).и когда вы приезжаете на диагностику-перепишите хотя бы коды ошибок,и какие активные,какие пассивные.
да кстати про форсунки,-был у меня случай,при нажатии на педаль газа в нагрузку загоралась ошибка по двигателю,после подключения диагностики была ошибка по какой то из секций(какой код был точно сейчас не помню но что-то про утечку топлива в каком-то цилиндре),вообщем я всегда стараюсь начинать с более дешевого,да и более вероятного,по этому снял сначала форсунку,когда приехал к топливщику,и мы начали её проверять то она начинала лить от 0,5 кг.внутри была сломана пружина,после замены пружины и регулировки форсунки.все встало на свои места.А вы говорите-стоит ли снимать форсунки.
Странно, проверили плд-секции, а форсы не проверяли ????mmm писал(а):......поехал до третих суперпаофисеаналов потсоеденили комп сказали причина в скциях и проводке может быть.секции на стенд капля в каплю все норм.прозвонили проводку тоже норм.КОРОЧЕ ГОВОРЯ я как говорили свыше водила не занимался самоличением.а профисеаналы с дизельцентров.был в четвертых професоров те сказали форсунки надо смотреть незнаю что делать если форсунки то дымел в нагрузку дыма нету и форсунки простые причем тут комп.!!!!!!!!!!!!!!
Начинают как раз с форсунок - они проще (проверить и отремонтировать легче чем плд)
Так что форсы надо было проверить в первую очередь.
Ну а потом компрессию проверить (желательно начать с 3-го цилиндра).
проще всего секции перекинуть, например между 3 и 4 цілиндрами..
ездил к другим спецам поменяли секции местами без изменений проверили еще раз нижнее давление 2.2 норма.с понидельника снимаю форсунку 3 целиндра.отпишусь.
Модератор: Вам выноситься второе предупреждение. После третьего предупреждения аккаунт блокируется.
