Только эти 3?pshisha писал(а):Форсунки прогнали по стенду
Renault DXI 11: ошибки по питанию 3-х форсунок
- acckiy
Re: Renault DXI 11: ошибки по питанию 3-х форсунок
Если бы все так просто было, никто бы не замарачивался с ремонтом.pshisha писал(а):проще и быстрее поменять "железку"
А по теме- есть мнение перекинуть высокое напряжение с другого ряда форсунок. На Volvo FH12 прокатывает.
всеacckiy писал(а):Только эти 3?
ну так раз образование позволяет , прямые не дрожащие руки и вера в то что ты делаешь: - вперед и с песнями! (накой тогда форум) попутного ветра вам в...... а альтруисты если захотят - дадут все в лычку))))
Всем доброго дня! Прошу помочь в выборе проводов (отечественных или зарубеж.производителей) для ремонта проводки на форсы двигателя DXi 11. Назревает всем известная проблема под крапанной крышкой.
для такой задачи есть по renault/volvo ремкомплект жгута форсунок, ибо провод нужен термо/маслостойкий
Так что, если я хорошо понимаю, что мы всегда должны принести нам диагностический инструмент в машине в случае неудачи.Alex6727 писал(а):Обрыв в цепи форсунки. Если проявляются 3 кода неисправности по одному ряду форсунок, значит обрыв между форсунками и контактами блока ДВС ЕА12 или ЕА24 assurances obsèques. Если проявляется один код неисправности, значит обрыв между соответствующей форсункой и одним из контактов блока ДВС (ЕА11,22,23,34,35,36). Работают 3 или 5 цилиндров.
Привет.
У нас, тоже, был аналогичный симптом.
файл обменник
Прозвонил провода, целы. Сопротивление у 4 форсунки было 1,7 и 1,1 Ом. Отключил ее, Texa показала только 4 форсунка обрыв. Поменяли форсунку и ошибки по 3 форсункам пропали.
файл обменник
а если бы ткнули тестером относительно массы,на выше пределе мультиметра, то он бы показал утечку на корпус по этой форсунке!
Из области предположений, конкретно в этом случае.syava писал(а):а если бы ткнули тестером относительно массы,на выше пределе мультиметра, то он бы показал утечку на корпус по этой форсунке!
