MAN 23372 плохо работают подушки на передней оси.
Имеется MAN 23372 95 года.При полной загрузке не может накачать передние подушки,нужно груз сместить назад,но тогда проблема на весах.
Хочу убрать ECAS и переделать на механику.С передком боле-менее понятно поставить кран уровня пола с прицепа или икаруса,а вот с задком засада,как быть с ленивцем(необходимомо чтоб он брал нагрузку процентов 30-35 от ведущей) незнаю как это реализовать,ато проблема тронуться на плохой дороге (даже без прицепа).
Сейчас остро стоит проблема с передком (зад буду зимой переделывать)Подскажите по какой схеме переделывать,какие краны купить.
Братишка,помоему ты ерундой занимаешься,надо просто нормально все сделать,это кстати получится гораздо дешевле,чем весь этот огород городить.у меня такой же ман тоже с пневматикой впереди все работает.у него слабое место в основном датчик уровня пола(я меняю сразу все три и потом 3-5лет не заглядываешь,и откалибровать правильно,ну и провода конечно при разгильдяйском отношении перетираются.
p.s.найди нормального диагноста и у него все сделай.удачи.
Насчёт осушителя не знаю,такой достался с машиной.У товарища точно такой ман он мне тоже говорит накрути давление и всё будет в порядке.Виталий писал(а):А осушитель воздуха часом не меняли на "аналогичный"??? Вроде вся проблема в том что воздуха не хватает. Поднимите давление в системе и должно попустить.
Машина у меня под свою работу (магазин стройматериалов,продаю кирпич)Так вод после загрузки из под крана выезжаю на отбойниках и жму зеленую кнопку на пульту стоя на месте не помогает, а вот в движении иногда поднимает перед.Если не может поднять нужно гдето пол поддона кирпича перенисти на зад и всё начинает работать.
Насчёт уровня пола сомневаюсь,пустой или с грузом до 10тон (если они все не под передним бортом)все нормально работает,а при полной нагрузке начинаются проблемы.Хотелось бы как на прицепе есть воздух в ресивере значить есть и в подушках.zema писал(а):Братишка,помоему ты ерундой занимаешься,надо просто нормально все сделать,это кстати получится гораздо дешевле,чем весь этот огород городить.у меня такой же ман тоже с пневматикой впереди все работает.у него слабое место в основном датчик уровня пола(я меняю сразу все три и потом 3-5лет не заглядываешь,и откалибровать правильно,ну и провода конечно при разгильдяйском отношении перетираются.
Недавно была похожая машина, правда пришла с проблемой по мотору и про воздушные проблемы слова не было, но в процессе ремонта лежал под передней балкой, естественно отжавшись на подушках... обнаружил обе полупротертые и травящие, обратил внимание хозяина на сей прискорбный факт (особенно на причину протертости). На удивление жлобства не наблюдал, были куплены оба и тут же заменены, правда чужими руками...
Ради справедливости добавлю, после меня еще поработал воздушник по устранению прочих шшшшшшшшшшш......
А как обстоят дела у вас???
Передние в том году менял, действительно были потёртые,до задних руки всё не доходятk0ldun писал(а):Недавно была похожая машина, правда пришла с проблемой по мотору и про воздушные проблемы слова не было, но в процессе ремонта лежал под передней балкой, естественно отжавшись на подушках... обнаружил обе полупротертые и травящие, обратил внимание хозяина на сей прискорбный факт (особенно на причину протертости). На удивление жлобства не наблюдал, были куплены оба и тут же заменены, правда чужими руками...
если сомневаешься насчет правильно или не правильно говорим,есть простой способ проверить-сделай диагностику стоит недорого зато удостоверишься как и что.и можно еще самому с манометром полазить посмотреть.краны стоят в районе седла посередине.(во всяком случае у меня.)подачу посмотреть,и с выхода как.а если краны уровня пола давно не менялись то на99% на свалку им пора.но хозяин-барин...
