удивляться нечему,т.к. на других машинах по 8,1 бар регуляторы настроены и все поднимает....valera008 писал(а):Только потом не удивляйся, когда клиент начнет возмущаться почему подвеска больше 15тонн не выкачивает
датчики уровня на Renault Magnum
Re: датчики уровня на Renault Magnum
Не встречал между ресивером и клапаном ECAS какие то ограничители. Они противоречат принципу работы ECAS.
На Actros,только он обратного действия.Kомсомолец писал(а):Не встречал между ресивером и клапаном ECAS какие то ограничители. Они противоречат принципу работы ECAS.
Сам то понял , что написал?андрей67rus писал(а):На Actros,только он обратного действия.
- acckiy
Мне кажется, что он про перепускной с частичным обратным потоком.
Когда приедет с еле качающей подвеской и ты поймёшьborisich-a писал(а):Сам то понял , что написал?андрей67rus писал(а):На Actros,только он обратного действия.
Открой WIS взгляни на схему.андрей67rus писал(а):Когда приедет с еле качающей подвеской и ты поймёшь
Действительно установлен. Но...перед рессивером, как выше сказано.acckiy писал(а):Мне кажется, что он про перепускной с частичным обратным потоком.
- igor_oksana
так и есть, стоит после ресивера с порогом срабатывания 6,5бар вроде.igor_oksana писал(а):Вот схема на старый MAGNUM. Стоит перед клапаном:
- acckiy
А этот клапан что-то ограничивает???igor_oksana писал(а):Вот схема на старый MAGNUM. Стоит перед клапаном:
