У меня ближайший стенд находится за 1200 км от меня!den_2001 писал(а):Так сними насос и поставь на стенд. А потом считай, что выгоднее.
Механизм регулировки опережения ТНВД на MAN LE 8.140
Re: Механизм регулировки опережения ТНВД на MAN LE 8.140
Игорь писал(а):Есть у этого авто способность "отблинковаться". Когда заведена, лампочка EDC светится?SlaViK72rus писал(а): У них не получилось законнектиться к бортовому компьютеру
Нет не горит, иногда загорается на пару секунд. Но я думаю это из за датчика температуры !Игорь писал(а):Есть у этого авто способность "отблинковаться". Когда заведена, лампочка EDC светится?SlaViK72rus писал(а): У них не получилось законнектиться к бортовому компьютеру
- igor_oksana
У блока управления двигателем свой датчик.SlaViK72rus писал(а):Не так давно отказал датчик температуры, ну скорей всего перемкнул показывает постоянно максимальную температуру.
Ищите , кто сделает диагностику топливной, или снимайте насос и отправляйте почтой.
Сами не сделаете НИЧЕГО!
Подскажите,а какое давление топлива должно быть на низкой стороне?
Это на холостых
Спасибо.А если взять например двигатель MAN c впрыском топлива VP 44,как правильно сделать замер давления топлива низкой стороны?На х.х. я понял 2,5 бар.Этого замера достаточно?
На автобусе НЕОЛАЗ 2008 года вылазит ошибка "PSG регулятор впрыска".Фильтра поменяли,трубки продули,но в инструкции указано на проверку давления топлива низкой стороны,а как проверить и значения давлений не указаны.
переходник между крышкой насоса и клапаном, 8 бар.
Anatoli спасибо!!!
На НЕОЛАЗ поменяли ТНВД .В данный момент стоит MAN LE 2003 год с ТНВД VP 44 EDC 6.4 -2.
Имеем две ошибки B7-датчик скорости вращения вала ТНВД и CA- PSG регулятор впрыска.Проводку проверил,как-бы порядок.Теперь мне нужно померить давления,если на ТНВД смотреть с левой стороны по ходу,есть алюминивая плита с которой выходит трубка обратки через перепускной клапан(находится слева) и второй перепускной клапан,а внизу напротив две заглушки Эти заглушки и есть контрольные точки для проверки давления?
P.S. я сделал фото,не получается его прикрепить, если надо могу по viber переслать.
