Текущее время: Вт янв 22, 2019 9:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: MAN F2000 с MS5 датчик давления наддува
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 6:01 pm
Откуда (страна, город): Елец
История такова, Имеем MAN 22.403 1999г.в. переделанный из праворульного. MS5. По диагностике, датчик давления наддува (0 281 002 233), пишет недостоверные показания. По напряжению 1.0 в на ХХ и 1,17 в при тапке в пол на стоячей машине. На столе,при имитации датчика, показания таковы:
1.06 в-8 мбар
1.11 в-54 мбар
1.18 в - 114 мбар
1.27 в - 191 мбар
1.7 в - 580 мбар
1.8 в и выше - 226 мбар или недостоверные показания.
Проблема блока или прошивки, потому как на 99% блок не с этого двигателя.Как определить, по наклейкам на блоке, от какого мотора блок?
https://cloud.mail.ru/public/3sea/gfdr6yrhh
https://cloud.mail.ru/public/3mFA/dFndaYB5m
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 7:08 pm
226 мбар, как я понял, показывает в аварийном режиме.
Ещё смущает перемещение игольчатого клапана (опережение зажигания) в 30 градусов КВт.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 7:16 pm
А "мотор" при этом крутится? На столе...
Не достоверность это не неисправный датчик, а условия не соблюдены...
Чаще всего провода или разъём позеленели...
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 7:37 pm
Новые, которыми подключался к блоку на столе :)
На машине, напряжение проверял непосредственно на блоке. При включенном зажигании и напряжении с датчика 1 в пишет недостоверный сигнал. Вчера на таком же MAN, при включенном зажигании, датчик давления наддува показывал в районе 430-450 мбар
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 11:41 pm
И так, проехались на машине с пустым тралом. На ХХ давление наддува -недопустимое значение. При разгоне, турбина начинает работать приблизительно на 1000 об., давление наддува по диагностике поднималось от 8 мбар до 935 мбар (самое большое что увидел). Перемещение игольчатого клапана, при разгоне падает с 30°КВт до 18°Квт (самое маленькое что увидел). Двигатель больше 1500 оборотов не набирает, ошибка одна 18-я.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:56 am
Почитай форум,эта неисправность хорошо разжована.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 1:31 am
По ходу дела тупанул я мальца по запарке. Завтра будет время проверю свои догадки.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 11:14 am
Это мы где то тысяч пять над уровнем моря? :mrgreen: Давление абсолютное или избыточное?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 11:36 am
а что показівает датчик атмосферного?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 11:39 am
Нема там такого.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 12:10 pm
кузя писал(а):
Нема там такого.
а куда он делся? он внутри блока установлен
на остановленом двигателе датчик атмосферного и наддува должны одинаково показывать
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 12:38 pm
Откуда (страна, город): Украина, Ровно
В зависимости от используемой диагностики значение датчика наддува при неработающем двигателе должно быть или около 0 Бар (относительное) или около 0,98 Бар (абсолютное).
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 12:49 pm
Откуда (страна, город): Portugal, Fátima
Кузя! Чтобы избавиться от всяких догадок и сомнений не пробовал поставить другой заведомо исправный датчик, если этот даёт не верные показания?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
[ Time : 0.059s | 13 Queries | GZIP : Off ]
