DAF XF105. EBS WABCO. Расшифровка ошибок.
Нужна помощь по расшифровке кодов DAF XF105 EBS
номер блока 446 135 039 0
- 01.jpg (47.87 КБ) 12808 просмотров
какие там могут быть розшифровки??? Система вабкина , интерфейс тоже!? Либо прикурка и непонятки с блоком в виде "битых мозгов", либо проблемма в компе и ПО - неможет быть все так плохо!
Попробовать надо стереть все к чертям и попробовать что/то менятьв конфиге блока - если блок с причудами он обычно недает ниче с собой сделать
Много размышлял о этих крякозябрах,
посмотревши протокол другой программы,
пришёл к выводу:
беру пример с одного кода неисправности,
рис. 1
167 Unknown (68 )
Unknown (36 )
рис. 2
1 Pressure sensor drive axle left (3151)
Break (10 )
в верху над ними стоит:
Component / note
перевод Компонент / Примечание
Открываю установленую Ebs Euro версия 1.70
внутри есть несколько файлов с расширением .fkd
открываем блокнотом любой, внутри есть подпункты:
[Komponente] - Компонент
[Fehlerart] - Дефект
Это и есть они родимые ошибки, для каждого блока отдельный файл
Мой блок не включён в этот список, по этому ошибки определил но опознать их не смог
Посмотревши списки ошибок для других блоков, Вывод:
Unknown (68 )= TCV (solenoid)
Unknown (36 )= Interruption
Если у когото есть версия моложе 1.70 киньте файлики с разширением .fkd на мыло
хочу 100% убедится v31vvv@gmail.com
может кому пригодится
пришёл к выводу:
рис. 1
167 Unknown (68 )
Unknown (36 )
рис. 2
Break (10 )
Component / note
- 2.jpg (18.17 КБ) 12753 просмотра
