Задний модулятор WABCO
всем добрый . на atego 2000г диагностика пишет короткое или обрыв левого заднего датчика оборотов сам датчик в норме. вскрываем блок(столкнулся не в первый раз) ноги приводят к микрухе (она на фото. фото не этого блока но микруха та же ) ребята подскажите что за зверь,где найти? клоны кончились . заранее спасибо
- f
- Изображение 005.jpg (44.46 КБ) 10548 просмотров
Re: Задний модулятор WABCO
тук тук
Выше фото TEBS D. Где найти - в донорских блоках, оно с вабковским номером.
лежал разбитый кран. принесли на запчасти. кран с прицепа. на плате написано WABCO-1 446 145 115 4 (B).
- acckiy
Так дальше-то что? Причем тут Atego тогда?
Что ремонтируем вообще?
Если нет понимания, как Блок управления контролирует наличие или отсутствие датчика ABS, то зачем туда лезть?
сильно не пинай . модулятор с atege. хочу разобраться что это за зверь ,если после замены всё работает.к стати до замены вход звонился на короткую
и что там реально заплатят за ремонт?александр 72 писал(а):на atego 2000г
а че там ремонтить - за сто рупий "таракашку" поменял и вшЕкаЛаде
Ща умная перевоза берет читает форум несет модулятор в рембиттехнику иии...... колеги сосут лапу из-за умника который фотками кидается на форуме - красотишша....занавес, фенита ля комедия
Людей которые ремонтируют блоки тут масса - много они фоток сюда вываливают??? Не уважаете себя то хоть других колег уважайте!!! Ненадо тут этой инфы!!! Альтруисты *****
Думаешь,в любом доме быта найдутся "таракашки" Bosch или Wabco? А если и найдутся,то пусть уменяются хоть до потери пульса..может дело-то и не в них =)) ето как с машиной - ошибка по иммобилайзеру,а сгнил провод в районе коробаса
Извините . а как тогда шифровать что ли. где можно найти документацию на эту микруху вопрос открыт.
у тех кто модулятор сделал, и у тех кто мелкосхему сделал. тоесть - нигде.александр 72 писал(а):где можно найти документацию на эту микруху
понятно тема закрыта
